مشکل در لیمیت و افست
سلام دوستان توی هاستی که گرفتم فقط از مدل کد های که www3schools.com می ده می تونم استفاده کنم بنظرتون مشکل کجاس؟
و کد که با اون دیتا ها رو نشون میدم فقط تونستم بهش لیمیت بدم اونم نه مناسب با صفحه بلکه ثابت حالا اگه لطف کنید راهنمای کنید ممنون می شم
نقل قول
<?php
$servername = "localhost";
$username = "s_appuser";
$password = "11111";
$dbname = "s_appdita";
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
$conn->set_charset("utf8");
if (!$conn) {
die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
// لیمیت و افست
$sql = "SELECT id, name, family, zaman FROM db1 ORDER BY id DESC LIMIT 14";
$result = mysqli_query($conn, $sql);
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
echo $row["name"]. "-" . $row["family"]. "-" . $row["zaman"]. "<br>";
} else {
echo "0 results";
mysqli_close($conn);
دوست عزیز این که اصلا offset نداره !
مورد دوم این لیمیتی هست که همین امروز خودم ازش استفاده کردم
<?php
require 'db.php';
$id= $_POST['id'];
$result = $con->query("SELECT * FROM tbl ORDER BY id DESC LIMIT 10 OFFSET ".$id."");
if($result->num_rows > 0){
$myOut = array();
while($row = $result->fetch_assoc()){
    $satr = array();
    $satr['id'] = $row["id"];
    $satr['name'] = $row["name"];
    $satr['film'] = $row["film"];
    $satr['ax'] = $row["ax"];
    $satr['tozih'] = $row["tozih"];
    $satr['hajm'] = $row["hajm"];
    $myOut[] = $satr;
    echo json_encode($myOut);
}else{
    echo "there is no data";
یه فایل db.php هم میخواهید واسه اطلاعات :
<?php
$con = mysqli_connect('localhost','cafering_film','password','cafering_film');
mysqli_set_charset($con,"utf8");
فقط offset رو تحت عنوان id میام postString میکنم !!!
کد هیچ مشکلی نداره
تست شده... همین الان هم روی برنامه داره کار میکنه....
موفق باشید
ممنون از جواب تون الان کد ها رو اجرا کردم و این پیام اکو شد there is no data وقتی مسیر فایل php رو رفتم
