مشکل در لیست ویو
reza sabouri
سلام و خسته نباشید خدمت همگی
بنده اطلاعات لیست ویومو از دیتابیس میگیرم
این هم کدهامه
	Dim listview1 As ListView
	Dim sql1 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
	If File.Exists(File.DirInternal,"news.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"news.db",File.DirInternal,"news.db")
	If sql1.IsInitialized = False Then
	 	sql1.Initialize(File.DirInternal,"news.db",True)
cur1 = sql1.ExecQuery ("SELECT * FROM tbl1")
   For i = 0 To cur1.RowCount - 1
       cur1.Position = i
       listview1.AddSingleLine (cur1.GetString ("onvan"))
در ساخت لیست ویو معمولی یک مشکل دارم که قسمتی از متنهام در لیست ویو نشان داده نمیشن" مثل اینکه از دیواره ی لیست ویو زده باشه بیرون "
و اینکه وقتی میخوام به لیست ویوم عکس هم اضافه کنم . کلا ارور میده
	Dim sql1 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
       cur1.Position = i
       	   listview1.AddTwoLinesAndBitmap(cur1.GetString("onvan"),cur1.GetString(""),cur1.GetBlob("picture"))
در 19 ساعت قبل، 2roshke گفته است :
ممنونم ، دستتون درد نکنه ، مستقیم که میذارم ، قبول میکنه ، ولی از دیتابیس نه . بازم ازتون خیلی خیلی :53:متشکرم
دیروز این رو ساختم ببین مشکلت حل می شه ( فایلی رو که گذاشتم دانلود کن )
http://s8.picofile.com/file/8274845242/search_img.zip.html
دوستان این مشکل فراخانی تصاویر از خود دیتابیس هم حل شد :girl_pardon:
" فراخانی خود عکسها ، نه آدرسشون"
البته با یکمی جست و جوی بیشتر تو سایت
و خود آقای مهدی ایزدی هم جوابشو داده بودن
Dim bit1 As Bitmap
	   Cur = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
    Cur.Position = 0
    Dim Buffer() As Byte
    Buffer = Cur.GetBlob("image")
    Dim InputStream1 As InputStream
    InputStream1.InitializeFromBytesArray(Buffer, 0, Buffer.Length)
    bit1.Initialize2(InputStream1)
    InputStream1.Close
	Cur.Close
:answercenter:
در هم اکنون، 2roshke گفته است :
Dim bit1 As Bitmap
    Cur.Position = 0
    InputStream1.Close
	Cur.Close
:answercenter:
البته عکس ها رو تو دیتا بیس ذخیره نکنی خیلی بهتره . حالت آدرسی جالبتره
در 5 دقیقه قبل، softir گفته است :
میشه بگین چه فرقی میکنه ؟ من فکر میکردم تو دیتابیس باشه بهتره و روونتر میشه برنامه
تو تغییر دادن عکس ها در برنامه به مشکل می خورید و یکم تول می شه
با استفاده از کد زیر که براتون اماده کردم میتونید یه لیست ویو فارسی(راست چین) و استاندارد طراحی کنید
یک سری خاصیت هایی هم اضافه کردم که میتونید بسته به سلیقه خودتون تغیر بدید
Dim imgs As ImageView
imgs.Initialize("imgs")
imgs = listview1.TwoLinesAndBitmap.ImageView
imgs.Gravity = Gravity.RIGHT
imgs.Height=70dip
imgs.Width=70dip
imgs.Left = Activity.Width - imgs.Width-10dip
Dim lbls As Label
lbls.Initialize("lbls")
lbls= listview1.TwoLinesAndBitmap.Label
lbls.Gravity = Gravity.RIGHT
lbls.TextColor = Colors.White
lbls.TextSize =16
lbls.Height=80dip
lbls.Gravity=Gravity.CENTER_VERTICAL
lbls.Width=Activity.Width-imgs.Width-50dip
lbls.Left=lbls.Left-30dip
موفق باشید
آقا مهدی مرسی و ممنونم که بازم پاسخ دادین ، ولی اینبار مشکلم حل نشد
طبق کدهایی که فرستادم ، لیست ویوم ایجاد میشه ، ولی من که اومدم و راست چینش کردم ، قسمت ابتدایی متن ها قابل مشاهده نیستن
اینم از عکسش
و وقتی هم که میخوام دو لاینش کنم و یک عکس از دیتابیس واسش بگیرم ، خطا میده ( همون عکس دومی که بالا فرستادم)
در 2 ساعت قبل، 2roshke گفته است :
اینم از عکسش
امتحان کنید ببینید این کد جواب میده:
Dim lbl  As Label
lbl= lv.SingleLineLayout.Label
lbl.Gravity=Gravity.right
lbl.Width = 95%x
lv اسم لیست ویو شماست
در 32 دقیقه قبل، amral گفته است :
Dim lbl  As Label
lbl.Width = 95%x
بله دستتون درد نکنه ، مشکل اولم کاملا حل شد :53:
و مشکل دوم در خصوص آوردن عکس برای آیتمهای لیست ویو رو هنوز مونده .
خیلی خیلی ممنونم ازتون:heart:
شما نگاه کنید داخل دیتابیس ببینید فیلد picture از نوع Blob انتخاب شده؟!
در 4 ساعت قبل، مهدی صیدی عشقی گفته است :
Dim imgs As ImageView imgs.Initialize("imgs") imgs = listview1.TwoLinesAndBitmap.ImageView imgs.Gravity = Gravity.RIGHT imgs.Height=70dip imgs.Width=70dip imgs.Left = Activity.Width - imgs.Width-10dip Dim lbls As Label lbls.Initialize("lbls") lbls= listview1.TwoLinesAndBitmap.Label lbls.Gravity = Gravity.RIGHT lbls.TextColor = Colors.White lbls.TextSize =16 lbls.Height=80dip lbls.Gravity=Gravity.CENTER_VERTICAL lbls.Width=Activity.Width-imgs.Width-50dip lbls.Left=lbls.Left-30dip
اگه لیست ویو شما تمام صفحه باشه 100% این کدی که من اول فرستادم براتون درست اجرا میشه
تو کد لیست ویو دو خطی نوشتید ولی تو عکس اونجوری نیست!
الان مشکل چیه؟ خطا میده یا عکس رو نشون نمیده؟
بله blob  انتخابش کردم
اینم از کدها
	Dim sql1 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
       cur1.Position = i
imgs.Height=70dip
imgs.Width=70dip
Dim lbls As Label
lbls.TextSize =16
lbls.Height=80dip
اینم اسکرین خطا
در 1 ساعت قبل، 2roshke گفته است :
حقیقتش من کار با دیتابیس رو خیلی بلد نیستم
در ضمن اگه بخواین از لیست ویو 2 خطه به همراه عکس استفاده کنید باید تو کد بالا یک تغییری ایجاد کنید که اینجوری میشه
dim lbl1 As label
dim lbl 2 As label
lbl1= lv.TwoLinesAndBitmap.Label
lbl1.Gravity=Gravity.right
lbl1.Width = 95%x
lbl2 = lv.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel
lbl2.Gravity=Gravity.right
lbl2.Width = 95%x
عکس رو مطمئن نیستم ولی فکر کنم کد اون هم میشه
Dim image As ImageView
image = lv.TwoLinesAndBitmap.ImageView
image.Gravity = Gravity.RIGHT
image.Left = Activity.Left-30dip
اگه عکس محل یه کم به سمت چپ بود اون عدد 30 رو کم یا زیاد کن .
در ضمن اگه راه غیر دیتابیسیش رو بخواید فکر کنم بتونم کمک کنم
نه داداش با این هم حل نشد ، بازم هر دوتون دستتون درد نکنه و دمتون گرم که جواب دادین :heart:
در 5 دقیقه قبل، 2roshke گفته است :
این مطلبی که خدمتتون عرض کردم بعد از اینکه عکس رو از دیتابیس بگیرید عمل میکنه
و حقیقتش  چون از دیتابیس چیزی سرم نمیشه کمکی نمیتونم بکنم
به جای این که مستقیم از دیتابیس عکس لیست ویو رو بگیرید
در 7 ساعت قبل، 2roshke گفته است :
یه عکس مستقیم از داخل برنامه انتخاب کنید ببینید چی میشه
در 4 ساعت قبل، softir گفته است :
سلام . دوست عزیز خسته نباشید و ممنونم از لطفتون ، ولی فکر کنم لینک مشکل داره
سلام . لینک مشکل نداره بلکه پیکو فایل از دست رس خارج شده
چند ساعت دیگه امتحان کن
