تنظیمات مانیفست برنامه
arastooms
سلام به همه اساتید عزیز
یک برنامه قدیمی داشتم که قصد آپدیت اون رو دارم و حالا در حال کنترل قسمت مانیفست بودم
دیدم کد ها به صورت زیر هست در مانیفست
با توجه به آخرین نسخه apk اندروید که امروز موجد هست (api 23 یا api 24 ) و بیسیک من در تنظیمات مقادیر زیر رو استفاده میکنه
C:\Java\jdk1.8.0_60\bin\javac.exe
C:\Android\android-sdk\platforms\android-24\android.jar
چه تغیراتی باید در این کد ها داده بشه
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="14"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
SetApplicationAttribute(android:theme, "@android:style/Theme.Holo")
''''اختصاص حافظه بیشتر به دستگاه
SetApplicationAttribute(android:largeHeap,"true")
targetSdkVersion رو 24 کن همین . بقیه اش درسته ، فقط اگر targetSdkVersion رو بالاتر از 22 بزنی ، برای بعضی دسترسی ها باید از Runetime Permissions استفاده کنی و بیسیکت هم بهتره به 6.3 آپدیت بدی .
در 22 ساعت قبل، keramat98 گفته است :
این کتابخونه است و توی بیسیک 6.3 خودش پیشفرض وجود داره . یک سری دسترسی ها مثل خواندن مخاطبین و ارسال پیامک یا تماس گرفتن یا خواندن و نوشتن فایل ها در حافظه استفاده میشه .
سلام تشکر از پاسخ مجدد شما
می خاستم بدونم از کجا باید متوجه بشم که کجا به مشکل میخورم با این دست رسی برنامه من هیچ کدوم از این دسترسی ها که فرمودید رو نداره
جایی لیستیهست که ببینم چه دست رسی هایی رو باید با این کتابخونه تعریف کنم؟
تا بتونم کنترل کنم
در هم اکنون، arastooms گفته است :
AddManifestText(
من یک پروژه با نسخه 6.3 بیسیک الان باز کردم و رفتم تو مانیفستش این ها رو دیدم
'See this link for for more information: http://www.b4x.com/forum/showthread.php?p=78136
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="19"/>
'End of default text.
پست رو ببه روزمیکنم طبق قوانین بعد از 24 ساعت
ممنون میشم اساتید کمک راهنمایی بفرمایند
با تشکر
در 28 دقیقه قبل، keramat98 گفته است :
سلام تشکرمیکنم از راهنمایی شما دقیقا دنبال همین راهنمایی بودم
فقط ممکنه این پرمیشن رو بنویسید تا اضافه کنم
در 43 دقیقه قبل، arastooms گفته است :
