مسعود دلفان آذری 52 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ سلام دوستان؛ لطفا منو راهنمایی کنید. چجوری میتونم در بیسیک فور اندروید یک عکس رو که قسمت فایل ذخیره کردم رو بریزم توو دیتابیس و اونو توو لیست ویو نمایش بدم. ممنون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مسعود دلفان آذری 52 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ آقا مهدی من یه جا رو اشتباه نوشته بودم درستش کردم، ولی از یه روش بهتر استفاده کردم، اسم فایل رو توو دیتابیس مینوشتم و تووو برنامه اضافش میکردم و بعد فراخوانیش میکردم. تشکر داداش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مسعود دلفان آذری 52 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۵ داداش یه دنیااااااااااااااااااااااا ممنون، جواب داد دستت درد نکنه، توضیحات توو لیبل ها خیلی با حال بود خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ ممنون فدات. شمارتو بده داداش جایزه رو بفرستم. راستی با چه کدی میشه فارسی و انگلیسی توووی یه تکست باکس که مینویسی فونتشو عوض کرد؟ یعنی اگه توش فارسی نوشتم فونتش فارسی باشه اگه انگلیسی نوشتم فونتش انگلیسی باشه. فونت های پیش فرضش منظورم نیست، هر فونتی که خودم دوس دارم منظورمه فدات لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ درود شما فقط کافیه اسم کامل عکس رو توی فیلد مورد نظر در دیتابیس بریزید موقع فراخوانی کردن اطلاعات از دیتابیس میتونید راحت اسم عکس رو بگیرید... آدرس عکس هم که راحت میتونید دیگه اینجور بدید file.dirAssets,cur.getString("ax") فقط کافیه آموزش های کار با دیتابیس آفلاین رو در انجمن دیده باشید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مسعود دلفان آذری 52 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ سلام نوع متغیر در پایگاه داده از نوع BLOB است. من از این کد برای فراخوانیش استفاده می کنم: Dim buffer() As Byte buffer=cur1.GetBlob("Pic") ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(cur1.Getstring("SP"),": F=" & cur1.Getint("F"),buffer) اما این خطا رو میده: main.java:421: error: incompatible types: byte[] cannot be converted to Bitmap لطفا اگه چیزی میدونین بگید. تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ اگر تصاویر رو به صورت درست در فرمت Blob در دیتابیس وارد کرده باشید میتونید به این صورت عکس هارو بخونید : Dim bit1 As Bitmap cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") cur.Position = 0 Dim Buffer() As Byte Buffer = cur.GetBlob("image") Dim InputStream1 As InputStream InputStream1.InitializeFromBytesArray(Buffer, 0, Buffer.Length) bit1.Initialize2(InputStream1) InputStream1.Close ImageView1.Bitmap = bit1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مسعود دلفان آذری 52 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ مرسی آقا مهدی، کدش واسه لیست ویو با دو خط چجوری میشه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ در 5 دقیقه قبل، lvlasoud گفته است : مرسی آقا مهدی، کدش واسه لیست ویو با دو خط چجوری میشه؟ کلمه bit1 رو به جای bitmap مورد نظر در لیست ویو قرار بدید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مسعود دلفان آذری 52 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ الان من این کد رو زدم: Dim bit1 As Bitmap Dim buffer() As Byte Dim InputStream1 As InputStream buffer = cur1.GetBlob("Pic") InputStream1.InitializeFromBytesArray(buffer, 0, buffer.Length) bit1.Initialize2(InputStream1) InputStream1.Close ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(cur1.Getstring("SP"),": F=" & cur1.Getint("F"), bit1) ولی همون خطای بالایی رو میده. به نظرتون درست نوشتم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ احتمالا مشکل از تصاویری هست که در دیتابیس قرار دادید سورس + دیتابیس رو قرار بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مسعود دلفان آذری 52 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ آقا مهدی من تصاویر رو توو دیتابیس با فرمت .jpg ذخیره کردم، نوع اونم BOLB. دیتابیسم فقط دو ردیف داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ در 4 دقیقه قبل، lvlasoud گفته است : آقا مهدی من تصاویر رو توو دیتابیس با فرمت .jpg ذخیره کردم، نوع اونم BOLB. دیتابیسم فقط دو ردیف داره در 8 دقیقه قبل، مهدی ایزدی گفته است : احتمالا مشکل از تصاویری هست که در دیتابیس قرار دادید سورس + دیتابیس رو قرار بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مسعود دلفان آذری 52 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ این کد همش خطا میده!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("src") ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=15 If File.Exists(File.DirInternal,"sqldata.db")=True Then File.Delete(File.DirInternal,"sqldata.db") End If If File.Exists(File.DirInternal,"sqldata.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"sqldata.db",File.DirInternal,"sqldata.db") End If SQL1.Initialize(File.DirInternal,"sqldata.db",False) cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") For i=0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position = i Dim bit1 As Bitmap Dim buffer() As Byte Dim InputStream1 As InputStream buffer = cur1.GetBlob("Pic") InputStream1.InitializeFromBytesArray(buffer, 0, buffer.Length) bit1.Initialize2(InputStream1) InputStream1.Close ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(cur1.Getstring("SP"),": F=" & cur1.Getint("F"), bit1) Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، ۱۳۹۵ دوست عزیز ناراحت نشید هاا اما بنده دارم فارسی صحبت میکنم اگه جواب میخواهید درخواستی که ازتون کردیم رو اجرا کنید تا راهنمایی تون کنیم جواب هم نمیخواهید الکی اسپم نکنید عرض کردم سورس + دیتابیس رو قرار بدید Source + DataBase حالا باز یه چیز دیگه بگید !!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مسعود دلفان آذری 52
سلام دوستان؛
ممنون.
