سوال در مورد لیست ویو
eng.moaiedi
با سلام خدمت دوستان من یه لیست ویو دارم می خوام مثلا از دیتابیس نام و نام خانوادگی ها رو نشون بدم و اگه کاربر روی هر کدوم کلیک کرد یک صفحه دیگه باز بشه و مشخصات کامل اون رو از دیتابیس بگیره و تو اون صفحه نمایش بده ممنون میشم راهنمایی بفرمایید با تشکر.
سلام خوش اومدی خیلی راحت میشه این کار رو انجام داد اما شما استارتشو بزن به مشکل برخورد کردی ما توضیح میدیم
در مورد دیتابیس تو سایت توضیح داده شده نگاه کنید به سادگی میشه این کارو کرد فقط یکم پیچیده میشه نه از لحاظ کدنویسی!!!
درسته ارتباط با دیتابیس رو می دونم فقط این که روی آیتم ها کلیک بشه یک صفحه دیگه باز بشه و مشخصات کامل رو از دیتابیس نشون بده رو نمی دونم...
با سلام شما میتونی این کا رو بکنید
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
   Select Position
  Case 0
  Msgbox("1","ehem")'اینجا میتونی کد باز کردن لایوت رو بزاری
  End Select
اینجا case من 0 هست، این 0 یعنی 1 لیست ویو اگه 1 بزاری میشه 2 لیست ویو
بعد توی activity moduleدیگه بیای دوباره مشخصات دیتابیست رو بگی.
برای این هم شما همون کدی که در صفحه اول برای لود کردن دیتابیس رو نوشتین در صفحه دوم هم بنویسید اما اسم اون ایتم های دیتابیس رو عوض کنید و اونی رو که میخواید نمایش بدید رو بنویسید
در ادامه حرف دوستان بگم که همونطور که میدونید نیاز نیستش برای هر آیتم یک فعالیت داشته باشید.
شما کارهایی که بچه ها گفتن رو انجام بدین، در صورتی که به نتیجه مطلوب نرسیدین اعلام کنید تا پیگیری بیشتری صورت بگیره.
موفق باشید.
