سلام- من با این کد مشکل دارم و وقتی بیرون از مسیج باکس کلیک میکنم رویداد کنسل اون اجرا میشه در صورتی که من میخوام چهار حالت بوجود بیاد
1 وقتی دکمه اول کلیک شد وارد صفحه نظر به برنامه بشه
2 وارد صفحه برنامه های دیگر شود
3 از برنامه خارج بشه
4 وقتی بیرون از مسیج باکس کلیک شد کاری انجام داده نشه و مسیج باکس بسته بشه
dim msg as int
msg=msgbox2("با 5 ستاره از ما حمایت کنید.","نظر","برنامه های دیگر","خروج","پیغام",LoadBitmap(File.DirAssets,"exit.png"))
If Msg=DialogResponse.POSITIVE Then
کد نظر
Else If DialogResponse.NEGATIVE Then
کد برنامه های دیگر
Else If DialogResponse.CANCEL Then
exitapplication
اما توی همون قسمت چهارم که میخوام فقط مسیج باکس بسته بشه مشکل دارم و رویداد کنسل اجرا میشه و از برنامه خارج میشه
mojcom 22
dim msg as int msg=msgbox2("با 5 ستاره از ما حمایت کنید.","نظر","برنامه های دیگر","خروج","پیغام",LoadBitmap(File.DirAssets,"exit.png")) If Msg=DialogResponse.POSITIVE Then کد نظر Else If DialogResponse.NEGATIVE Then کد برنامه های دیگر Else If DialogResponse.CANCEL Then exitapplication End Ifاما توی همون قسمت چهارم که میخوام فقط مسیج باکس بسته بشه مشکل دارم و رویداد کنسل اجرا میشه و از برنامه خارج میشه
برای گزینه چهارم چه کار باید انجام داد؟
