سلام دوستانبرای جستجو توو لیست ویو بر اساس جستجوی انگلیسی و فارسی اینکارو انجام دادم:
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
'پاک کردن تکست باکس
If New.Length > 10 Then EditText1.Text = ""
'جستجو
TXT = EditText1.Text
TXT = TXT.Trim
Cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE Species LIKE '%"&TXT&"%'")
Cur2 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE FA LIKE '%"&TXT&"%'")
If RadioButton1.Checked=True Then
ListView1.Clear
For i = 0 To Cur1.RowCount - 1
Cur1.Position = i
ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(Cur1.Getstring("Species"),Cur1.Getstring("FA"),LoadBitmap(File.DirAssets,Cur1.GetString("Pic")))
Else If RadioButton2.Checked=True Then
ListView1.Clear
For i = 0 To Cur2.RowCount - 1
Cur2.Position = i
ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(Cur2.Getstring("Species"),Cur2.Getstring("FA"),LoadBitmap(File.DirAssets,Cur2.GetString("Pic")))
و این رو:
StartActivity(Species)
If Cur1.RowCount <> 0 Then
Cur1.Position = Position
Species.lbl0= Cur1.GetString("Species")
Else If Cur2.RowCount <> 0 Then
Cur2.Position = Position
Species.lbl0= Cur2.GetString("Species")
حالا تووو یک لی اوت جدا از این (layout2)، یک تکست باکس و یک فرمان (دکمه) دارم.
حالا من میام توو لیست ویو (layout1) مثلا ردیف سوم رو میزنم و میام توو لی اوت 2 و توو تکست باکس عددی رو مینویسم و دکمه رو میزنم تا عدد واسه همون رکورد ثبت شه.
حالا مشکل اینجاست، اگه من توو لیست ویو جستجو کنم، و بیام توو لی اوت و یه عدد تو تکست باکس بنویسم و دکمه رو بزنم تا ذخیره شه، اعداد اشتباه توو رکوردها ثبت میشه، ولی بدون جستجو کردن، اعداد درست ثبت میشه. من از این کد استفاده می کنم:
If layout1.Cur1.RowCount <> 0 Then
layout1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET Cover = "&Label37.Text&" WHERE ID="&layout1.Cur1.Position&"")
Else if List.Cur2.RowCount <> 0 Then
layout1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET Cover = "&Label37.Text&" WHERE ID="&layout1.Cur2.Position&"")
داداش تو رو خدا کمکم کنین، خستم کرد، امروز کلا گیر این بودم. منتظرم، همین امشب جوابمو بدین
مسعود دلفان آذری 52
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) 'پاک کردن تکست باکس If New.Length > 10 Then EditText1.Text = "" 'جستجو TXT = EditText1.Text TXT = TXT.Trim Cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE Species LIKE '%"&TXT&"%'") Cur2 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE FA LIKE '%"&TXT&"%'") If RadioButton1.Checked=True Then ListView1.Clear For i = 0 To Cur1.RowCount - 1 Cur1.Position = i ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(Cur1.Getstring("Species"),Cur1.Getstring("FA"),LoadBitmap(File.DirAssets,Cur1.GetString("Pic"))) Next Else If RadioButton2.Checked=True Then ListView1.Clear For i = 0 To Cur2.RowCount - 1 Cur2.Position = i ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(Cur2.Getstring("Species"),Cur2.Getstring("FA"),LoadBitmap(File.DirAssets,Cur2.GetString("Pic"))) Next End If
و این رو:
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) StartActivity(Species) If Cur1.RowCount <> 0 Then Cur1.Position = Position Species.lbl0= Cur1.GetString("Species") Else If Cur2.RowCount <> 0 Then Cur2.Position = Position Species.lbl0= Cur2.GetString("Species") End If End Sub
If layout1.Cur1.RowCount <> 0 Then layout1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET Cover = "&Label37.Text&" WHERE ID="&layout1.Cur1.Position&"") Else if List.Cur2.RowCount <> 0 Then layout1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE tbl SET Cover = "&Label37.Text&" WHERE ID="&layout1.Cur2.Position&"") End If
