رضا جابرپور 179 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 backtimer این مطلب رو آوردم که سر تیتری برای این موضوع باشه. موارد کاربرد در کتابخوان سخنگو شما هرچی روی دکمه برگشت را بزنید برنامه خارج نشه ولی وقتیکه چند ثانیه اونو نگه دارید از برنامه خارج بشه یعنی وقتی روی دکمه back رو فشار می دیم بگیم 1و2و3و4و5 بعد برنامه خارج بشه برای زیبا سازیش هم می تونیم یه progressbar بزاریم نمونه کار به آدرس : http://cafebazaar.ir/app/org.alleece.bookworm/?l=fa Sub Process_Globals Private backTimer As TimerEnd SubSub GlobalsEnd SubSub Activity_Create(FirstTime As Boolean) If FirstTime Then backTimer.Initialize("backTimer", 5000) End IfEnd SubSub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then backTimer.Enabled = True Return True Else Return False End IfEnd SubSub Activity_KeyUp (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then backTimer.Enabled = False Return True Else Return False End IfEnd SubSub BackTimer_Tick Log("LongBack event") backTimer.Enabled = FalseExitApplicationEnd Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
