درخواست راهنمایی جستجو با هایلایت در دیتابیس
sedat
سلام و خسته نباشید خدمت دوستان
جستجویی در برنامم قرار دادم که هم در متن و هم در تیتر درست عمل میکنه، اما برای هایلایت کلمه مورد نظر به مشکل خوردم
جسیجو در دیتابیس است
حاصل رو در یک لیست ویو نمایش میده
نمونه کد جستجو در تیتر
Sub Button1_Click
Dim cur10 As Cursor
Dim cursor1 As Cursor
Dim sql10 As SQL
Dim farakhani1 As Farakhani
If sql10.IsInitialized=False Then
  sql10.Initialize(File.DirInternal,"behdasht.db",False)
Dim num As Int
  ListView1.Clear
  farakhani1.SingleLineTitr("behdasht.db",sql10,cursor1,"SELECT * FROM ahadis WHERE titr LIKE '%" & ed.Text & "%'",ListView1,"titr","id")
num = cur10.rowcount
If num = 0 Then
ToastMessageShow("error",False)
For i = 0 To cur10.RowCount-1
  cur10.Position = i
  ListView1.AddSingleLine(cur10.GetString("titr"))
همه مطالب مورد نظرو خوندم اما در دیتابیس هایلایت نمیکنه
راهنمایی کنید دوستان
در در 1395/09/01, 11:03:22، مهدی ایزدی گفته است :
سلامت باشید
ببینید عزیز :
RichString فقط میاد مقدار رو میگیره... یعنی متن رو میگیره
حالا این متن چه میخواد از txt بگیره و چه دیتابیس آفلاین و چه آنلاین و چه سوکت و چه هر کجای دیگه !!!
آقای ایزدی من هر کاری کردم نتونستم این کدو جوری تغییر بدم که کلمه مورد جستجو رو هایلایت کنه
ممنون میشم اگر این کدو به نحو درست برای آموزش من و بقیه دوستان تغییر بدین
مرسی
دوستان کسی نمیتونه راهنمایی کنه
هر کاری کردم نمیشه
ممنون میشم اگه کمکم کنین
کتابخانه RichString عمل هایلایت کردن متن رو با توابع زیر انجام میده :
Dim r As RichString
r.BackColor
r.BackColor2
r.Color
r.Color2
توی انجمن جست و جو کنید بازم کتابخانه و سورس به صورت رایگان باید باشه تا جایی که خاطر دارم...
یه نمونه سورس و کتابخونه هم توی فروشگاه هستش از قدیم :
در در 1395/09/01, 09:53:22، مهدی ایزدی گفته است :
Dim r As RichString
r.BackColor
r.BackColor2
r.Color
r.Color2
ممنون از راهنمایی آقای ایزدی
همه همه سایتو گشتم نبود
سورس مشابه این کتابخونه را دارم اما اینا برای یه فایل تکست است اما برای دیتابیس هر طوری کدو تغییر دادم نشد البته در این سورسی هم که گفتم از  RichString برای فایل تکست استفاده کرده
سلامت باشید
ببینید عزیز :
آقای ایزدی میشه برای همین جستجویی که قرار دادند  شما کد rich stering بنویسید
فک کنم این دوستمون هم نحوه پیاده سازی تابع rich stering یاد نداره
