پرینت کردن از دو تیبل
101011
سلام به همه اساتید
یه کمکی لازم دارم،اینکه من از تيبل x یه سری اطلاعات رو میگیرم
یک فیلد تو x دارم که شناسه هست
میخوام بر اساس اون شناسه ها از تيبل y هم یک فیلد رو برام پرینت کنه
یعنی اگه x دارای فیلد های x1 ,x2, x3 باشه
تو y هم فیلد های y1 ,x1 باشه
همزمان یه سری مطالب از x رو پرینت کنه و جستجو کنه اگه y1=x1 بود y1 رو هم همراهش پرینت کنه
کسی لطف میکنه کمکم کنه یه سمپلي بده یا لطف کنه این چند خط کد رو برام بنويس۶?
سلام عزیزم
<?php
$con = mysqli_connect('localhost','username','pass','dbname');
$result = $con->query("SELECT * FROM tbl1");
while($row = $result->fetch_assoc()){
$row2 = $con->query("SELECT * FROM tbl2 WHERE y = ".$row["x"])->fetch_assoc();
echo $row["x"]."-".$row["x2"]."-".$row["x3"]."-".$row2["y"]."<br>";
خیلی تشکر شما واقعا استادي،تا به حال کسی رو از نزدیک ندیم که مثل شما پی اچ پی کد بزنه
لطف داری عزیزم ، نزن از این حرفا
شاگرد اساتید هستیم
موفق باشید
  • shahab.es موضوع را قفل کرد
  • shahab.es موضوع را باز کرد
سلام جناب اسکندری عزیز
یه لطفی میکنید همون که تو پست نوشتید رو برام تو کد تغيير بدید،والا یکم آخراش گیج شدم
کدمن:
$sql = "SELECT * FROM  tbl1 where status = 'y' ORDER BY id DESC ";
$res = mysql_query($sql);
if (mysql_errno()) {
    header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error");
    echo $query.'\n';
    echo mysql_error();
else
    $rows = array();
    while($r = mysql_fetch_assoc($res)) {
        $rows[] = $r;
    print json_encode($rows);
اینجا تیبل 1 من پرینت میکنه.میخوام تیبل دومم که دو تا فیلد  r2وr1  رو بر اساس r1=t1 جستجو کنه و همزمان ,r2  رو از تیبل دوم و همچنین t1,t2,t3,t4  رو از تیبل اول پرینت کنه(اگر میشه کدی بدید که اخزش اینجوری پرینت کنه ** print json_encode($rows);**
تشکر
تشک
یه بررسی بفرمایید
این خروجی جِی سان میده بهتون
فقط چک کنید غلط املایی نداشته باشه ، تست نکردم
<?php
$con = mysqli_connect('localhost','username','passwotd','esme db');
$rows = array();
while($row1 = $result->fetch_assoc{)){
	$records = array();
	$row2 = $con->query("SELECT * FROM tbl2 WHERE r1 = ".$row1["t1"])->fetch_assoc();
	$records['t1'] = $row1["t1"];
	$records['t2'] = $row1["t2"];
	$records['t3'] = $row1["t3"];
	$records['t4'] = $row1["t4"];
	$records['r2'] = $row2["r2"];
	array_push($rows, $records);
echo json_encode($rows);
ببخشید جناب اسکندریونمیدونم چرا کار نمیکنه
تغییرش دادم کار نمیکنه
در t2 فقط name و user هست میخوام name پیش اون یکی ها پرینت بشه ولی نمیشه هر کاری کردم نشد
چیکارش کنم
$result = $con->query("SELECT * FROM t1");
$rows = array();
	$records = array();
	$row2 = $con->query("SELECT * FROM t2 WHERE user = ".$row1["user"])->fetch_assoc();
	$records['user'] = $row1["user"];
	$records['text'] = $row1["text"];
	$records['name'] = $row2["name"];
در در 1395/08/30, 17:13:48، 101011 گفته است :
چیکارش کنم
$rows = array();
	$records = array();
عزیزم کدتون مشکل خاصی نداره
باید بررسی کنید مشکلات رو
چیز خاصی مد نظرم نیست
