یه چند روزی هستش درگیر این مشکلم والله نمیدونم داستان چیه
توی برنامه ام میخوام از CardView استفاده کنم نمیتونم
جالب اینجاست وقتی AppCompat نباشه خیلی راحت CardView میاد بالا بدون هیچ ارروری
ولی وقتی که AppCompat تیک میزنم یه اررور عجیب در مورد CardView بم میده
نمیدونم شاید مشکل از AppCompat باشه
توی انجمن جستجو زدم چند تا تاپیک دیدم که بعضی از دوستان نوشتن با هم - همخوانی ندارن
ولی راه حلی ندیدم براش
فک نکنم هم ربطی به sdk و این حرفا هم باشه چون این چیزا رو بنده تست کردم :|
از دوستانی که میدونن تقاظای کمک دارم اگه امکانش هستش راهنمایی کنن بنده ی حقیر رو
اررور رو هم قرار میدم شاید شما فهمیدین :
main_activity_create (java line: 335)
java.lang.RuntimeException: java.lang.UnsupportedOperationException: Can't convert to color: type=0x1
at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:166)
at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:209)
at b4a.example.main._activity_create(main.java:335)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
at b4a.example.main.afterFirstLayout(main.java:102)
at b4a.example.main.access$000(main.java:17)
at b4a.example.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643)
Caused by: java.lang.UnsupportedOperationException: Can't convert to color: type=0x1
at android.content.res.TypedArray.getColor(TypedArray.java:327)
at android.support.v7.widget.CardView.initialize(CardView.java:207)
at android.support.v7.widget.CardView.<init>(CardView.java:97)
at com.maximussoft.mscardview.CardViewWrapper.DesignerCreateView(CardViewWrapper.java:120)
at anywheresoftware.b4a.objects.CustomViewWrapper.AfterDesignerScript(CustomViewWrapper.java:70)
at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:158)
... 17 more
Mr Mansour 325
با سلام خدمت دوستان
