idestudio 15 ارسال شده در 22 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2016 سلام دوستان قبلا برای تنظیمات برنامه از کتابخانه LNsetting استفاده میکردم، که تصمیم گرفتم از بانک اطلاعاتی برای تنظیمات استفاده کنم (فکر کردم اصولی تره) حالا با استفاده از spinner سایز، فونت، و چند آیتم دیگه رو تغییر میدم و توی بانک اطلاعاتی آپدیت میکنم تا اینجا مشکلی ندارم، مشکل اینجاست که تا برنامه رو یک بار باز و بسته نکنم تغییرات اعمال نمیشه کدهای کپی بانک اطلاعاتی و خوندن تیبل رو هم توی اکتیویتی Main که به عنوان اسپلش ازش استفاده میکنم نوشتم تا اول کار اجرا بشن ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2016 ببینید به نظر بنده بیایید از روش استاندارد استفاده کنید : اما باز اگر تمایل دارید با دیتابیس با دیتابیس کار کنید بگید بیشتر راهنمایی کنیم. اما SharedPreferencess عالیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
idestudio 15 ارسال شده در 22 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2016 بازم ممنون، ییخشید پیداش کردم، از همین روش استفاده میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 22 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2016 درود راه آسونی که جلو پای شما هست اینه که توی تمام Activity Resume ها بیایید FontSize و TypeFace و .... رو مجدد از دیتابیس بخونید و آپدیت کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 22 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2016 در هم اکنون، idestudio گفته است : سلام دوستان قبلا برای تنظیمات برنامه از کتابخانه LNsetting استفاده میکردم، که تصمیم گرفتم از بانک اطلاعاتی برای تنظیمات استفاده کنم (فکر کردم اصولی تره) حالا با استفاده از spinner سایز، فونت، و چند آیتم دیگه رو تغییر میدم و توی بانک اطلاعاتی آپدیت میکنم تا اینجا مشکلی ندارم، مشکل اینجاست که تا برنامه رو یک بار باز و بسته نکنم تغییرات اعمال نمیشه کدهای کپی بانک اطلاعاتی و خوندن تیبل رو هم توی اکتیویتی Main که به عنوان اسپلش ازش استفاده میکنم نوشتم تا اول کار اجرا بشن ممنون میشم راهنمایی کنید سلام . اینی که گفتی رو هنوز تحقیق نکردم ولی یه راه دیگر غیر اینی که دوستومون هم گفت هست . - شما بردار هر چیزی رو که می خواهی ذخیره کنی از دیتابیس استفاده نکن . ( اگه قرار 5 تا چیز ذخیره بشن . 5 تا فایل متنی بساز که توش ذخیره بشه هر چی می خواهی . خوبیش اینجاس که برای دریافت مقدار جدید نیاز نیست برنامه ات رو ببندی باز کینی ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
idestudio 15 ارسال شده در 22 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2016 ممنون از همه، تست میکنم، جواب میدم softir عزیز به این دلیل که من فقط برای تنظیمات از بانک اطلاعاتی استفاده نکردم این روش جالب نیست چون همه اطلاعات برنامه از بانک اطلاعاتی خونده میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
idestudio 15 ارسال شده در 22 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2016 لطفا این کد رو ببینید settingcur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM setting ") settingcur.Position = 0 این کد رو توی اکتیویتی Main (اسپلش) نوشتم حالا درستش اینه که تو Activity Resume کدوم اکتیویتی این کد رو بنویسم؟ ببینید من الان مثال رو برای بک گراند ها میزنم، توی تنظیمات یک اسپینر گذاشتم برای تغییر بک گراند صفحات به این صورت عمل میکنه bg.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"bg/"& Main.Settingcur.GetString("bg")&"_setting.jpg")) Activity.Background = bg که میاد عکس مورد نظر رو از بانک اطلاعاتی میخونه و به عنونان بک گراند اعمال میکنه، که این کد مربوط به بکگراند اکتیویتی تنظیمات هست پوزیشن رو هم برای این برابر با صفر قراد دادم چون فقط رکورد اول رو آپدیدت میکنم و تنظیمات رو از اونجا میخونم Sub theme_spinner_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Main.sql1.ExecNonQuery("UPDATE setting SET bg = '"&Value&"' WHERE id = 0") End Sub کد اول رو به این صورت توی Activity Resume گذاشتم اما اخطار داد Main.settingcur = Main.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM setting ") اینم تیبل ستینگ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
idestudio 15 ارسال شده در 22 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 بهمن، 2016 ممنون آقای ایزدی من میخوام که برنامه اصولی باشه اگه SharedPreferencess اصولی و بهتره، خوب از همین روش استفاده میکنم ولی متاسفانه اطلاعاتی در موردش ندارم، ممنون میشم راهنماییم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
idestudio 15
