سوال مهم درباره دیتابیس
bahman
دوستان شرمنده من اینجا تو دیتابیس smsha تو smstb میام ستون sms رو میگیرم
10 تا ستون هم دارم به اسامی sms 1 تا sms10 علاوه بر اون ستون sms
حالا تو این کد من فقط شامل ستون sms میشه
بخوام همه ستون هایی که دارم رو بگیره چیکار باس بکنم ؟
If File.Exists(File.DirInternal,"smsha.db")  = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"smsha.db",File.DirInternal,"smsha.db")
If SQL1.IsInitialized=False Then
         SQL1.Initialize(File.DirInternal,"smsha.db",False)
   cursur1 = SQL1.ExecQuery("Select * FROM smstb WHERE fav=1")
   Activity.LoadLayout("frmmain")
   PanelHeight=0
   For i=0 To cursur1.RowCount-1
   cursur1.Position=i
   text= cursur1.GetString("sms")
منون فقط یه سوال دیگه هم میتونم ب\رسم؟
[TABLE=width: 500]
[TR]
[TD][TABLE=width: 500]
[TR]
[TD]علاقه مندی
[/TD]
[TD]تست
[/TD]
[TD]تست
[/TD]
[TD]تست
[/TD]
[TD]تست
[/TD]
[TD]تست
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]1
[/TD]
[TD]بسیش
[/TD]
[TD]یس
[/TD]
[TD]صیص[/TD]
[TD]یصیضسضش
[/TD]
[TD]سیسصس
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]0
[/TD]
[TD]یسب
[/TD]
[TD]سی
[/TD]
[TD]سیس
[/TD]
[TD]سیس
[/TD]
[TD]سثقب۴ثقیس
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
1
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
حالا اونجا علاقه مندی 1 میشه هرچی جلوشه میره تو علاقه مندی ها نمیشه کاری کرد ک مثلا هر موردو خواستیم بره علافه مندی؟
واسه علاقهمندی باید از دستور :
cur=sql1.ExecQuery("SELECT esm,neshan FROM tbl WHERE neshan='1'")
استفاده کنی که بگی کدوم کالومن برای علاقه مندی باشه اگه توجه کنی 2 تا نوشتم
استاد همون بانکاس ام اسه مثلا 10 موضوع داریم
عکس دیتابیسمو دادم
حدودا هر بخش 1000 تا فرض کنیم اس ام اس هست
حالا میخوام هر sms که فرستادن بره علاقه مندی دیگه
کدهای خودمم قرار دادم
اره همون نشانه...
خوب بیا یه سوتون بساز و عدد گذاری کن اگه مثلا 20 موضوع داری بیا از 1 تا 10 بزار 1 و از 11 تا 20 بزار 2 کارت راحت تر میشه واسه گرفتنشون
خب شما 12 ستون پیام دارید و یک ستون علاقمندی.خب الان طرف میاد پیام مربوط به ستون sms رو میندازه توی علاقمندی و بعد میخاد پیام مربوط به ستون Sms1 رو جز علاقمندی ها نباشه و اونوقت وفتی ردیف مربوط به sms و sms1 دارای یک علاقمندی هست تکلیف چیه خالا کدومو علاقمندی نشون بده و کدوم نشون نده ؟ *خنده*
یعنی الان دیتابیس شما 12 ستون داره و هر ستون پیام های مختلف و یک علاقمندی *گاز*
به نظرتون درسته *گاز* یا اصلا شدنیه *خنده*
داداش شرمنده من عکس دیتابیسمو میزارم اینجا میتونی کد در خور اونو بدی؟
خیلی شرمندتم
میدونم شدنی نیست و راهشو بلد بودم صد در صد انجام میدادم
من دوازده ستون دارم ک تو هر کدوم چندصد تا sms هست
خب کدمو هم اولین بستم قرار دادم
حالا چجور میشه این مشکلو حل کرد
من میام ردیف 2 از ستون 1 رو میزنم علاقه مندی همشون میرن
راه درستش چیه؟
اون کد باید چجوری باشه
کدم :
   myfont = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
   PanelHeight=0
   cursur1.Position=i
   text= cursur1.GetString("sms2")
       text= cursur1.GetString("sms3")
       text= cursur1.GetString("sms4")
       text= cursur1.GetString("sms5")
       text= cursur1.GetString("sms6")
       text= cursur1.GetString("sms7")
       text= cursur1.GetString("sms8")
       text= cursur1.GetString("sms9")
       text= cursur1.GetString("sms10")
   sv1.Panel.Color = Colors.Transparent
   Dim p1 As Panel
   p1.Initialize("")
   p1.LoadLayout("main")
   sv1.Panel.AddView(p1,0,PanelHeight,100%x,80dip)
   btnnumber.Tag = i
   'btnnumber.text = i + 1
   btnfav.Tag=i
   'Button1.text=i+1
   btnshare.Tag=i
   'Button2.text=i+1
   btncopy.Tag=i
   ht=art(text,label1,myfont,25)
   Panel1.Height=ht+70dip  ' in khat ezafe shod
   p1.Height=ht+70dip
   PanelHeight=PanelHeight+ht+70dip
   sv1.Panel.Height=PanelHeight
بهتون میگم چیکار کنید.شما 12 مدل اس ام اس داری و دوست داری واسه هر کدوم علافمندی باشه.خب نمیشه 12نوع مختلف رو در یک جدول ( Table ) قرار داد و طبیعتا باید موقعی که ستون علاقمندی بشه 1 همه رو جزء علاقمندی ها قرار بده
چون شما یک علاقمندی واسه 12 ستون تعریف کردی یعنی 1 شد پس همه جزء علاقمندی میشن و توی علاقمندی نمایش داده میشن.
راهکار چیه ؟ راهکار اینه که شما بیا 12 تا جدول جدا ببینید جدول جدا نه اینکه 12 تا دیتابیس برید بسازید.
مثلا عکس پایین رو ببینید بنده اومدم 2 تا جدول ساختم :
خب پس 12 تا جدول بساز و هر جدولت 2 تا ستون داشته باشه که یک ستون واسه متن اس ام اس و یک ستون هم دیگه واسه علاقمندی.
و اینجوری هم کارت تفکیک شدس و هم توی دردسر نمیوفتی خودت.
این توضیحات کلی بود و بازم مشکلی داشتی بگو جزیی تر توضیح میدم
خب داداش الان اکتیویتی علاقه مندی تکلیفش چی میشه؟
کداشو دادم بالا
شرمنده اینقدر اذیت میککنم
به شکلای مختلفی میشه انجامش داد.اینکه کدوم اصولی تره مهمه.
خب میتونید یک اکتیویتی واسه علاقمندی همه ی 12 جدول بزاری و توی این اکتیویتی باز مثلا یک لیست ویو بزاری که مثلا عناوین باشه علاقمندی جوک ها و ....... و بعد توی رویداد آیتم کلیک لیست مثلا بزاری که اگه آیتم اول کلیک شد برو آیتم های علاقمندی شده مربوط به همون جدول رو توی یک لایه نشون بده.
یعنی میتونی توی اکتیویتی علاقمندی 2 تا لایه بزاری یکی واسه نشون دادن عناوین علاقمندی و یکی هم واسه نشون دادن علاقمندی هر جدول.سادس یکم کار کنید می فهمید.
یه ستون اضافه درست کنید بعد که بتونی از 1 تا 10 رو علامت گذاری حالا میخوای عدد بزاری یا حرف فرق نمیکنه ولی عدد باشه بهتره
خوب همشو مثلا 1 میزاریم حالا همینجور بعدی شما این کار کنید یه عکس بده ببینم چیکار کردی؟؟
باز به در بسته میخورم
اعتراف میکنم خیلی سخته
دوستان کسی سورسی چیزی نداره که مشکلم حل شه؟
برنامه پیامکی که علاقه مندی هم داره مثلا پیامک سوم از ستون دوم رو میفرستم علاقه مندی کلا ستونها میرن علاقه مندی در حالی که باید تنها همون پیامکه باید بره
کسی سورسی چیزی داشته باشه ممنونمش میشم
عیدتونم بارک
bahman جان عید شما هم مبارک باشه
بنده پیشنهاد میکنم یک بار دیگه الان این مشکلی رو که داری با تیکه کدی که باهاش مشکل داری و بده
حقیقتش تا حدودی مقصر خودت هم بودی که چند تا سوال رو توی یک Topic مطرح کردی.
پیشنهاد میکنم اصلا تاپیک جدید بزن و کل سوالت رو شرح بده و هرجا لازم میدونه کد نویسیتو ارائه کن یا اگه لازم دونستی
Screen بزار. ان شالله که بتونیم مشکلت رو حل کنیم
یک توضیح کلی و جامع بدبد بنده کمکتون کنم.
