ostad 3 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۵ با سلام و خسته نباشید چطور میشه متن لیست ویو معمولی رو اخرش نطقه چین گذاشت مثل لیست ویو تلگرام البته به این شرط که واسه همه رزولیشن ها جواب بده یا اینکه فقط یک خط از متن رو نشون بده اگه بیشتر بود نقطه چین بذاره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۵ فک کنم برای این کار یه کتابخانه بودش دقیق یادم نیست (از بس کتابخانه ساخته شده 80 درصدش فقط برای موارد خاصه وشاید اصلا استفاده نشه) باید بررسی کنم؛ البته لیست ویو محدوده شما با توی مولتی پنل دستتون بازه و هر کاری بخاید میتونید انجام بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ostad 3 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۵ مممون اگه لطف کنید راهنمایی کنید یا اینکه فقط یک خط از متنو نشون بده من متنو از دیتابیس میگیرم ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۵ در مورد دیتابیس این قدر مطلب هست که خودش یه انجمنه لطف سرچ کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ostad 3 ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آذر، ۱۳۹۵ بله منطورم رو شاید متوجه نشده باشید.الان مشکلم لیست ویو است میخواهم که فقط یک خط از آن نشان داده شود و مابقی ان ... شود مثل تلگرام و ... ممنون میشم راهنماییی بفرمایید اینم کدهاش ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Gravity=Gravity.CENTER ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Height=55dip ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView.Width=55dip ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.TextColor=Colors.Black ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Typeface=font ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Left= 70dip ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.TextSize=17 ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Top=15dip ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Width=70%x ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Height=-2 ListView1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.TextSize=13 ListView1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.TextColor=Colors.Gray ListView1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.Typeface=font ListView1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.Top=40dip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 6 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 آذر، ۱۳۹۵ خب از اون جای که آدم تا احساس نیاز نکنه نمیره دنبالش گشتم و این به این قطعه کد رسیدم setEllipsize(L2,"START") 'Sets the Ellipsizing of a TextView (Label, EditText) ' Mode can be ' original text 'This is a test text' '"START" ... This is a te '"MIDDLE" This is ... text '"END" This is a tes... '"MARQUEE This is a test t Sub setEllipsize(TextView As Label, Mode As String) Dim jo = TextView As JavaObject jo.RunMethod("setSingleLine", Array As Object(True)) jo.RunMethod("setEllipsize", Array As Object(Mode)) jo.RunMethod("setSelected", Array As Object(True)) ' needed for MARQUEE End Sub روی لیست ویو کار نمیده و حتما باید از مولتی پنل استفاده کنی نکته مهم اگر میخاید آخر متن 3 نقطه ای باشه باید متن از یه خط بیشتر باشه یا زیر دیپلم بخواهم بگم باید طولانی باشه (کد رو هم داخل حلقه مولتی پنل بزارید) من برای اینکه بفهم کد کار میده رو حالتی گذاشتم که اول متن رو به صورت 3نقطه نشون میده متن کاملش این بوده L2.Text="این بخش محصوص چت عمومی و دوستانه بین اعضا است و به هیچ عنوان برای طرح پرسش نیست " شرمنده مولتی پنل دم دست نداشتم اینم سورس ایمیج دانلودر مولتی پنل با قابلیت کش کردن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ostad 3
