به نام خدا
با سلام خدمت تمامی کاربران انجمن انسر سنتر
کتابخونه AhoyOnboarding یکی از قدرتمند ترین کتابخونه ها تو زمینه اسلاید تصاویر بصورت خیلی زیبا و چشمگیره که ظاهر برنامه رو فوق العاده زیبا و حرفه ای میکنه و به سه روش طبق تصاویر زیر قابل استفاده است این کتابخونه دارای قابلیت های زیادی می باشد و واقعا یکی از بهترین کتابخونه های جاوا هست که بالاخره برای B4A کاملا اختصاصی از انجمن انسر سنتر آماده شده است.
نمونه اسکرین از کاربرد کتابخونه
  • 2 هفته بعد...
  • 3 هفته بعد...
سلام . خطای زیر رو دارم :
..\res\layout\fragment_ahoy.xml:8: error: No resource identifier found for attribute 'cardBackgroundColor' in package 'b4a.example'
..\res\layout\fragment_ahoy.xml:8: error: No resource identifier found for attribute 'cardCornerRadius' in package 'b4a.example'
..\res\layout-normal-land\fragment_ahoy.xml:8: error: No resource identifier found for attribute 'cardBackgroundColor' in package 'b4a.example'
..\res\layout-normal-land\fragment_ahoy.xml:8: error: No resource identifier found for attribute 'cardCornerRadius' in package 'b4a.example'
..\res\layout-large-land\fragment_ahoy.xml:8: error: No resource identifier found for attribute 'cardBackgroundColor' in package 'b4a.example'
..\res\layout-large-land\fragment_ahoy.xml:8: error: No resource identifier found for attribute 'cardCornerRadius' in package 'b4a.example'
بیسیک 6.3
Appcompat : ورژن 3.3
اگر نیاز به کتابخونه MsCardView هست ، نسخه ای که با بیسیک 6.3 مشکلی نداره رو قرار بدید .
در 1 ساعت قبل، keramat98 گفته است :
بیسیک 6.3
اگر با کارد ویو مشکلی داری که من روی بیسیک 6.5 هم کارد ویو  استفاده کردم و مشکلی نداشتم . این تکه کد رو به ریسورس ها بده
#AdditionalRes : $AndroidSDK$\extras\android\support\v7\cardview\res
  • 2 ماه بعد...
سلام به نظرم جالبه.
میشه به عنوان گالری تصاویر هم استفاده کرد؟
اونوقت برای خرید فقط کتابخونه هست یا سورس و آموزش هم داره؟
در 13 دقیقه قبل، سیدمحمد گفته است :
سلام به نظرم جالبه.
تا حالا بنده به این صورت استفاده نکردم ولی قابلیت تعریف تصاویر زیاد به سه روش طبق تصاویری که قرار دادم رو داره...
  • 2 هفته بعد...
در در 1395/12/24, 20:06:24، hussein1 گفته است :
یه سوال
این کتابخانه قابلیت تغییر فونت و سایز رو داره؟
سلام بله این امکان رو داره...
  • 2 هفته بعد...
سلام. در کنار کتابخونه آموزش هم هست؟
روی هر ورژن از Sdk قابل انجامه؟
  • 1 سال بعد...
سلام و عرض خسته نباشید
بنده هم هنگام اجرا ارور داشتم
در در 1395/09/17, 12:45:07، sourse گفته است :
سلام بنده در استفاده از این کتابخانه با مشکلی بر خوردم !
عکس ارور پیوست شد
کتابخونه Appcompat v3.30  رو دارم + b4a ورژن 7.30
دوباره اجرا گرفتم ارور زیر رو داد
Organizing libraries.    Error
Maven artifact not found: com.android.support/appcompat-v7
در در 1397/08/21, 11:55:22، 2430023 گفته است :
همه ارور ها رو برطرف کردم
ولی برنامه بعد از عملیات نصب پیغام میده برنامه نصب نشد شاید بسته خراب باشد
  • 1 سال بعد...
با سلام
بنده این کتابخونه رو تهیه کردم
ولی متاسفانه موقعی که میرم توی هر کدوم از صفحاتش با ارور های زیر مواجه میشم
** Activity (solidbackground) Create, isFirst = true **
android.view.InflateException: Binary XML file line #78: Binary XML file line #78: Error inflating class android.support.v4.view.ViewPager
Caused by: android.view.InflateException: Binary XML file line #78: Error inflating class android.support.v4.view.ViewPager
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "android.support.v4.view.ViewPager" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/b4a.example-9wvdmxhuork0wYPp3lqjPw==/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/b4a.example-9wvdmxhuork0wYPp3lqjPw==/lib/arm64, /system/lib64, /system/vendor/lib64]]
	at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:134)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:379)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:312)
	at android.view.LayoutInflater.createView(LayoutInflater.java:606)
	at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:790)
	at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:730)
	at android.view.LayoutInflater.rInflate(LayoutInflater.java:863)
	at android.view.LayoutInflater.rInflateChildren(LayoutInflater.java:824)
	at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:515)
	at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:423)
	at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:374)
	at androidx.appcompat.app.AppCompatDelegateImpl.setContentView(AppCompatDelegateImpl.java:696)
	at androidx.appcompat.app.AppCompatActivity.setContentView(AppCompatActivity.java:170)
	at com.onboarder.AhoyOnboarderActivity.Create(AhoyOnboarderActivity.java:91)
	at com.porya.ahoyonboarding.AhoyOnboardingWrapper.Initialize(AhoyOnboardingWrapper.java:33)
	at b4a.example.solidbackground._activity_create(solidbackground.java:394)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:213)
	at b4a.example.solidbackground.afterFirstLayout(solidbackground.java:105)
	at b4a.example.solidbackground.access$000(solidbackground.java:17)
و اینکه جتیفای کردم کتابخونه رو و sdk هم آپدیت هست
امکانش هست که راهنماییم کنید یا سورس آپدیتش رو قرار بدید اینجا ؟
خیلی ممنون
  • 2 هفته بعد...
وقتتون بخیر
من کتابخونه AhoyOnboarding رو خریدم
اما این کتابخونه با اندروید X مشکل داشت
مشکلش رو خودم حل کردم
ولی الان اگه توی پروژم از NetworkClearText استفاده کنم
نرم افزار کرش میشه
امکانش هست که راهنماییم کنید ؟
CreateResourceFromFile(Macro, Core.NetworkClearText)
من سعی کردم نسخه سازگار با اندروید X ش رو برای رفقا آپلود کنم اینجا ولی نشد
سلام و درود. توی تلگرام با سازنده کتابخونه در تماس باشید که راهنماییتون کنن
@Porya_Nj
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
