رکورد تکراری در دیتابیس
reza71
آقا یک دیتابیس mysql ساختم برای سرور .میخوام با بیسیک بهش رکورد بفرستم.فیلدهاش شامل id .name.score .میخوام وقتی اسم تکراری بود رکورد جدید جایگزین قبلی بشه.الان مشکلش اینه که مثلا میتونه دوتا رضا توش ثبت بشه.
خب شما اول یکاری کن.اول باید بیایی دیتابیسو بگیری یا به نوبه ای SELECT کنی و فیلد name رو با الاعات جدید مقایسه کن اگه یکی بود بیا کوئری UPDATE یا ویرایش رو بفرست وگرنه INSERT کنه.
به نظر من میتونید وقتی که خواستید کوئری رو ارسال کنید اول یک Search کنید اگه اون کوئری قبلا توی فیلد مورد نظر ثبت نشده بود بیاد Insert رو انجام بده
میشه کد php شو برام بنویسید
بنده Php شو ندارم ( پی اچ پی نویس نیستم ) میتونید توی گوگل سرچ کنید و پیدا کنید.
دوستان این کد رو زدم ولی کار نمیکنه
<?php
$db = "gigfa_15973583_highscore";//Your database name
$dbu = "";//Your database username
$dbp = "";//Your database users password
$host = "";//MySQL server - usually localhost
$dblink = mysql_connect($host,$dbu,$dbp);
$seldb = mysql_select_db($db);
If(isset($_GET['name']) && isset($_GET['score'])){
    //Lightly sanitize the GETs To prevent SQL injections and possible XSS attacks
    $name = strip_tags(mysql_real_escape_string($_GET['name']));
    $score = strip_tags(mysql_real_escape_string($_GET['score']));}
    if ($sql = mysql_query("select * from `Game1_scores` where name='$name'")){
         $sql = mysql_query("update `$db`.`Game1_scores` set(`id`,`name`,`score`) VALUES ('','$name','$score');");
         }else{
    $sql = mysql_query("INSERT INTO `$db`.`Game1_scores` (`id`,`name`,`score`) VALUES ('','$name','$score');");
    If($sql){
         //The query returned TRUE - now do whatever you like here.
         echo 'Your score was saved. Congrats!';
    }Else{
         //The query returned FALSE - you might want To put some sort of error reporting here. Even logging the error To a text file is fine.
         echo 'There was a problem saving your score. Please try again later.';
mysql_close($dblink);//Close off the MySQL connection To save resources.
اینجور که من نگاه میکنم خطا زیاد داره*لال*(البته زیاد سر در نمیارم از php)
ولی یه چیزی بلدم اگه درست باشمم*زبونک*
آیدی رو قرار ندادید این خط:
         }else{
اینجا که اصن کلن اشتباه هست یعنی خالی گذاشتی
موفق باشید
         }else{
موفق باشید
ایدی خودکار پر میشه
<?php
         }else{
    If($sql){
    }Else{
کسی میتونه کمک کنه
دوست من این کلمات رو با حروف بزرگ بنویسید :
[/b][b]select
update
from
where[/b][b]
چون با حرف کوچیک عمل نمیکنه.
