reza71 32 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 آقا یک دیتابیس mysql ساختم برای سرور .میخوام با بیسیک بهش رکورد بفرستم.فیلدهاش شامل id .name.score .میخوام وقتی اسم تکراری بود رکورد جدید جایگزین قبلی بشه.الان مشکلش اینه که مثلا میتونه دوتا رضا توش ثبت بشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 خب شما اول یکاری کن.اول باید بیایی دیتابیسو بگیری یا به نوبه ای SELECT کنی و فیلد name رو با الاعات جدید مقایسه کن اگه یکی بود بیا کوئری UPDATE یا ویرایش رو بفرست وگرنه INSERT کنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 درود به نظر من میتونید وقتی که خواستید کوئری رو ارسال کنید اول یک Search کنید اگه اون کوئری قبلا توی فیلد مورد نظر ثبت نشده بود بیاد Insert رو انجام بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza71 32 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 خب شما اول یکاری کن.اول باید بیایی دیتابیسو بگیری یا به نوبه ای SELECT کنی و فیلد name رو با الاعات جدید مقایسه کن اگه یکی بود بیا کوئری UPDATE یا ویرایش رو بفرست وگرنه INSERT کنه. میشه کد php شو برام بنویسید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 میشه کد php شو برام بنویسید بنده Php شو ندارم ( پی اچ پی نویس نیستم ) میتونید توی گوگل سرچ کنید و پیدا کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza71 32 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 دوستان این کد رو زدم ولی کار نمیکنه <?php $db = "gigfa_15973583_highscore";//Your database name $dbu = "";//Your database username $dbp = "";//Your database users password $host = "";//MySQL server - usually localhost $dblink = mysql_connect($host,$dbu,$dbp); $seldb = mysql_select_db($db); If(isset($_GET['name']) && isset($_GET['score'])){ //Lightly sanitize the GETs To prevent SQL injections and possible XSS attacks $name = strip_tags(mysql_real_escape_string($_GET['name'])); $score = strip_tags(mysql_real_escape_string($_GET['score']));} if ($sql = mysql_query("select * from `Game1_scores` where name='$name'")){ $sql = mysql_query("update `$db`.`Game1_scores` set(`id`,`name`,`score`) VALUES ('','$name','$score');"); }else{ $sql = mysql_query("INSERT INTO `$db`.`Game1_scores` (`id`,`name`,`score`) VALUES ('','$name','$score');"); } If($sql){ //The query returned TRUE - now do whatever you like here. echo 'Your score was saved. Congrats!'; }Else{ //The query returned FALSE - you might want To put some sort of error reporting here. Even logging the error To a text file is fine. echo 'There was a problem saving your score. Please try again later.'; } mysql_close($dblink);//Close off the MySQL connection To save resources. ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 اینجور که من نگاه میکنم خطا زیاد داره*لال*(البته زیاد سر در نمیارم از php) ولی یه چیزی بلدم اگه درست باشمم*زبونک* آیدی رو قرار ندادید این خط: $sql = mysql_query("update `$db`.`Game1_scores` set(`id`,`name`,`score`) VALUES ('','$name','$score');"); }else{ $sql = mysql_query("INSERT INTO `$db`.`Game1_scores` (`id`,`name`,`score`) VALUES ('','$name','$score');"); اینجا که اصن کلن اشتباه هست یعنی خالی گذاشتی $dbu = "";//Your database username $dbp = "";//Your database users password $host = "";//MySQL server - usually localhost موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza71 32 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 اینجور که من نگاه میکنم خطا زیاد داره*لال*(البته زیاد سر در نمیارم از php)ولی یه چیزی بلدم اگه درست باشمم*زبونک* آیدی رو قرار ندادید این خط: $sql = mysql_query("update `$db`.`Game1_scores` set(`id`,`name`,`score`) VALUES ('','$name','$score');"); }else{ $sql = mysql_query("INSERT INTO `$db`.`Game1_scores` (`id`,`name`,`score`) VALUES ('','$name','$score');"); اینجا که اصن کلن اشتباه هست یعنی خالی گذاشتی $dbu = "";//Your database username $dbp = "";//Your database users password $host = "";//MySQL server - usually localhost موفق باشید ایدی خودکار پر میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza71 32 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 دوستان این کد رو زدم ولی کار نمیکنه <?php $db = "gigfa_15973583_highscore";//Your database name $dbu = "";//Your database username $dbp = "";//Your database users password $host = "";//MySQL server - usually localhost $dblink = mysql_connect($host,$dbu,$dbp); $seldb = mysql_select_db($db); If(isset($_GET['name']) && isset($_GET['score'])){ //Lightly sanitize the GETs To prevent SQL injections and possible XSS attacks $name = strip_tags(mysql_real_escape_string($_GET['name'])); $score = strip_tags(mysql_real_escape_string($_GET['score']));} if ($sql = mysql_query("select * from `Game1_scores` where name='$name'")){ $sql = mysql_query("update `$db`.`Game1_scores` set(`id`,`name`,`score`) VALUES ('','$name','$score');"); }else{ $sql = mysql_query("INSERT INTO `$db`.`Game1_scores` (`id`,`name`,`score`) VALUES ('','$name','$score');"); } If($sql){ //The query returned TRUE - now do whatever you like here. echo 'Your score was saved. Congrats!'; }Else{ //The query returned FALSE - you might want To put some sort of error reporting here. Even logging the error To a text file is fine. echo 'There was a problem saving your score. Please try again later.'; } mysql_close($dblink);//Close off the MySQL connection To save resources. ?> کسی میتونه کمک کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 سلام دوست من این کلمات رو با حروف بزرگ بنویسید : [/b][b]select update from where[/b][b] چون با حرف کوچیک عمل نمیکنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza71 32
