اجرای json در زمانی که برنماه بسته است
ali2016
اگر بخوام که برنامه مثلا فلان پیام رو وقتی که کاربر آنلاین هست از سرور بگیره و در قالب json به کاربر نشون بده به صورت توست مسیج
باید چکار کنیم
لازم به ذکر است که من از سرویس پوشه استفاده میکنم
اینم کد های json مورد نظرمه
#Region Module Attributes
    #StartAtBoot: true
	#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
	#ExcludeFromLibrary: True
#End Region
'Service module
Dim PusheUtil As PusheB4AUtil
Sub Service_Create
	Select StartingIntent.Action
		Case "com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE"
			MessageArrived(StartingIntent)
	End Select
'Sub MessageArrived (pIntent As Intent)
'	Dim JsonMsg As String
'	JsonMsg = PusheUtil.getPusheJsonMsg(pIntent)
'	If JsonMsg <> "" Then
'		 'add your code here to deal with JsonMsg
'	End If
'End Sub
Sub Service_Destroy
	      Log("Json message received: " & JsonMsg)
	       processJson(JsonMsg)
Sub processJson(jsonStr As String)
	Dim json1 As JSONParser
	Dim data As Map
	Dim s1 As String
	Dim s2 As String
  	json1.Initialize(jsonStr)
  	Try
	  	data = json1.NextObject
		s1 = data.Get("titr")
		s2 = data.Get("matn")
		ToastMessageShow(s2, True)
  Catch
	Log(LastException)
  End Try
سرچ کردم ولی موضوعات مختلف بود و هیچ کدوم جواب کار من نبود
توجه کنید که کاربر یک بار برنامه رو باز میکنه.
توجه کنید که دیگه برنامه رو باز نمیکنه و برنامه از سرویس همیشه فعال استفاده میکنه.
با تشکر
بعد از سرچ کردن در انجمن هم به این تایپیک ها رسیدم که هیچ ربطی به بحث بنده ندارن
https://www.google.com/search?q=site%3Aanswercenter.ir+اجرای+جیسون+در+صورت+بسته+بودن
کد پوشه که واضح ومثل اینکه درسته مشکل شما کجاست تو فرستادن یا گرفتن (برنامه باز هست اون توست همراه jsonنمایش میده)؟
آره وقتی برنامه بازه نمایش داده میشه پیام ولی من میخوام وقتی بستس نشون بده پیام رو:53:
(دراین صورت بازبودن برنامه نشون میده کدها مشکلی نداره)
شما پایدار کردن سرویس سرچ کن یه پست هست اقا پژمان نیکروان گذاشته 4کاره که توضیح دادن هرکدوم رو هر4تا روانجام بدین حله
واسه پایدار بودن سرویس :
	#StartAtBoot: true
	StartServiceAt("",DateTime.Now + 0.1*DateTime.TicksPerMinute,False)
Sub Service_Destroy
همین کدهارو توس سرویس استفاده کنید سرویس پایدار هستش و بسته نمیشه !
ممنون از پاسخ گوییتون ولی من با پایدار بودنش مشکلی ندارم مشکلم اینجاست که وقتی برنامه بازه اجرا میشه ولی وقتی بستس اجرا نمیشه
کاری که آقای ایزدی هم گفت رو انجام دادم ولی بازم نشد
در در 1395/09/07, 07:35:02، مهدی ایزدی گفته است :
به جای این قسمت :
میتونید بنویسید :
		If JsonMsg.Contains("gcm") Then
		Else If JsonMsg.Contains("log") Then
حالا کلا میتونید متن Json رو از همون پنل پوشه ارسال کنید و توی برنامه دریافت کنید
این یک نمونه بسیار ساده هستش که بفهمید چطور کار کنید...
میشه لطف کنید بر مبنای سورسی که بهتون دادم یه نمونه کد بهم بدید منظورم این سورس هست
در در 1395/09/06, 22:09:32، ali2016 گفته است :
باید چکار کنیم
    #StartAtBoot: true
#End Region
'Service module
Sub Service_Create
	End Select
'	End If
'End Sub
Sub Service_Destroy
	Dim data As Map
	Dim s1 As String
	Dim s2 As String
  	Try
  Catch
	Log(LastException)
  End Try
با تشکر
در 9 دقیقه قبل، ali2016 گفته است :
خب پایدار بودن معنیش اینه که زمانی که برنامه بسته هست هم سرویس کار کنه دیگه
سورس کدتون رو قرار بدید ببینیم چیکار کردید اصلا :unknown:
همین کدهایی که خودم بهتون دادم 100% کار میکنه... دستی تایپ نکردم که! از روی پروژه هایی که نوشتم قبلا کپی کردم و اینجا گذاشتم
پیشنهاد:
درباره سرویس و جیسون و ماژول و اکتیویتی و کلاس یه سرچی بکنید دستتون باز تر میشه تو نوشتن برنامه
به جای این قسمت :
میتونید بنویسید :
در 19 دقیقه قبل، مهدی ایزدی گفته است :
آقای ایزدی براتون فرستادم فایل رو تو خصوصی:53:
همچنین راجب json سرچ زیاد کردم ولی جواب سوالمو پیدا نکردم
در 12 دقیقه قبل، ali2016 گفته است :
عزیز دل شما اصلا توی Activity سرویس رو اجرا نکردید
توقع دارید کار کنه؟ :| مثل اینکه ماشین رو روشن نکنید گاز بدید :girl_pardon:
موفق باشید
متشکرم مهدی جان
من منظورتونو نفهمیدم دقیقا
میشه لطف کنید و این سورسی که بهتون دادم رو ویرایش کنید و برام بفرستید؟
یه دنیا ممنون میشم
سورس json &nbsp;ویرایش نشده
خواهش میکنم...
عزیز شما با ارسال داده Json آشنایی دارید؟
این کدی که بهتون دادم رو عینا از روی یکی از برنامه های نسبتا قدیمی خودم برداشتم :unknown:
همینطور که گفتم به جای اون خط بیایید اون چند خط کدی که دادم رو قرار بدید
موقع دریافت Json راحت میتونید نوع پیام رو تشخیص بدید دیگه
البته بنده به مدیریت محترم سایت پوشه اطلاع دادم که هرچه سریع تر یه آموزش کاملی در این مورد توی سایتشون اضافه کنند
خودم هم فرصت کنم آموزشش رو تهییه میکنم...
موفق باشید
خیر بنده آشنایی زیادی ندارم  وفقط طبق آموزش های پوش پیش رفتم تا الان فقط هم تو هیمین قسمت گیر کردم به همین خاطر نفهمیدم که شما چی توضیح دادید
والا این کدی که شما گذاشتیدم گذاشتم مستقیم  همونجایی که شما گفتید ولی نتیجه تغییری نکرد
بازم وقتی برنامه بستس هیچی نمایش داده نمیشه
در ۱ ساعت قبل، ali2016 گفته است :
نباید هم فقط با همین کدی که بنده دادم کار کنه :|
شما باید توی شرط یه عملکردی رو قرار بدید و اگه شرط اجرا شد اون عملکرد اجرا بشه !
صبور باشید به زودی آموزش تصویریش رو برای دوستان آماده میکنیم
