اجرای json در زمانی که برنماه بسته است
ali2016
اگر بخوام که برنامه مثلا فلان پیام رو وقتی که کاربر آنلاین هست از سرور بگیره و در قالب json به کاربر نشون بده به صورت توست مسیج
باید چکار کنیم
لازم به ذکر است که من از سرویس پوشه استفاده میکنم
اینم کد های json مورد نظرمه
#Region Module Attributes
    #StartAtBoot: true
	#StartCommandReturnValue: android.app.Service.START_STICKY
	#ExcludeFromLibrary: True
#End Region
'Service module
Dim PusheUtil As PusheB4AUtil
Sub Service_Create
	Select StartingIntent.Action
		Case "com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE"
			MessageArrived(StartingIntent)
	End Select
'Sub MessageArrived (pIntent As Intent)
'	Dim JsonMsg As String
'	JsonMsg = PusheUtil.getPusheJsonMsg(pIntent)
'	If JsonMsg <> "" Then
'		 'add your code here to deal with JsonMsg
'	End If
'End Sub
Sub Service_Destroy
	      Log("Json message received: " & JsonMsg)
	       processJson(JsonMsg)
Sub processJson(jsonStr As String)
	Dim json1 As JSONParser
	Dim data As Map
	Dim s1 As String
	Dim s2 As String
  	json1.Initialize(jsonStr)
  	Try
	  	data = json1.NextObject
		s1 = data.Get("titr")
		s2 = data.Get("matn")
		ToastMessageShow(s2, True)
  Catch
	Log(LastException)
  End Try
سرچ کردم ولی موضوعات مختلف بود و هیچ کدوم جواب کار من نبود
توجه کنید که کاربر یک بار برنامه رو باز میکنه.
توجه کنید که دیگه برنامه رو باز نمیکنه و برنامه از سرویس همیشه فعال استفاده میکنه.
با تشکر
