تشخص وجود سیم کارت یا حالت پرواز در گوشی
mobah
چطوری میشه  تشخیص داد که مثلا الان گوشی تو حالت پرواز هست یا  سیم کارت فعال هست.؟؟؟
مثلا اگر سیم کارت را به حالت پرواز قرار دهیم   یک  Msgbox   بده و خطا رو که سیم کارت فعال نیست .
میشه فهمید که سیم کارت فعال هست و آماده به کار هست؟؟؟
واسه تشخیص حالت پرواز از متد زیر استفاده کنید
اول این متد رو به اکتیویتی اضافه کنید
#if java
import android.annotation.TargetApi;
import android.os.Build;
import android.provider.Settings;
import anywheresoftware.b4a.BA;
@TargetApi(Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN_MR1)
	public static boolean isAirplaneModeOn() {
	    if (Build.VERSION.SDK_INT < Build.VERSION_CODES.JELLY_BEAN_MR1) {
	        return Settings.System.getInt(BA.applicationContext.getContentResolver(),
	        		"airplane_mode_on", 0) != 0;
	    } else {
	        return Settings.Global.getInt(BA.applicationContext.getContentResolver(),
	                Settings.Global.AIRPLANE_MODE_ON, 0) != 0;
#End If
حالا به این صورت تشخیص بدین حالت پرواز فعاله یا نه
Dim isairplan As Boolean=jv.InitializeContext.RunMethod("isAirplaneModeOn",Null)
	If isairplan Then
	ToastMessageShow("airplanon",False)
		ToastMessageShow("airplanoff",False)
شما هردوتا روشی که خدمتتون ارائه شد رو استفاده کنید و یه شرص بزارید که هرکدوم جواب داد اون یکی دیگه اجرا نشه
عذر میخوام
الان شرایط جور شد   و این کد رو روی اندروید 5.1 تست کردم .
جواب نداد
یعنی گوشی را رو حالت پرواز قرار دادم    ولی هیچ عکس العملی نشان نداد و برنامه اجرا شد.
روی اندروید 4.2.2  خوب جواب میداد ولی الان روی 5.1   انگار مشکل داره.
دلیل این خطا چیه؟
B4A version: 5.80
Parsing code.    (0.06s)
Compiling code.    (0.33s)
Compiling layouts code.    (0.05s)
Generating R file.    (0.09s)
Compiling generated Java code.    Error
javac 1.7.0_80
src\testi\air\main.java:3: error: package android.annotation does not exist
1 error
نسخه اندرویدی که استفاده میکنید رو بالا ببرید بزارید رو 23 یا 24
تشکرفراوان:53::give_rose:
حل شد:yahoo:
این کد آخری که لطف کردید هم در اندرویدهای پایین جواب میده هم بالا
عالیه
در هم اکنون، mobah گفته است :
سلام این هم کد برای تشخیص که یا می تونی تو تامر یا چیز دیگه بندازی
	Dim a As Phone
	If (a.IsAirplaneModeOn = True) Then
		Msgbox("در حالت پرواز است","")
		Msgbox("در حالت پرواز نیست","")
کتابخانه phone هم باید تیکش رو بزنی
تشکر
ولی چرا هیچ عکس العملی نشون نمیده نه پیامی نه چیزی?
دوست عزیز به این شکل عمل کنید اول کتابخونه جاواآبجکت رو تیک بزنید متد زیر رو به اکتیویتی اضافه کنید
#If java
import android.content.Context;
import android.telephony.TelephonyManager;
public boolean issimavailable(){
		TelephonyManager tm = (TelephonyManager) BA.applicationContext.getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
		return (tm.getSimState()!=TelephonyManager.SIM_STATE_UNKNOWN);
#End If
دسترسی زیر رو اضافه کنید
AddPermission(android.permission.GET_TASKS)
حالا به صورت زیر چک کنید سیم کارد آماده هست یانه(در صورت آفلاین بودن یا اینکه سیم کارد رو گوشی نباشه سیم کارد آماده نیست)
Dim jav As JavaObject
	Dim  ismavailable As Boolean=jav.InitializeContext.RunMethod("issimavailable",Null)
	If ismavailable Then
		ToastMessageShow("sim exist",False)
		ToastMessageShow("sim not exist!!",False)
واقعا ممنون و تشکر دلم نیومد با یک دکمه " پسندیدن" تشکر کنم.
الان سیم کارت فعال یا غیر فعال دقیق مشخص میکنه.
