hosseinkarimian 100 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 با سلام چطور میشه مثلا تعداد دستگاه های متصل به نقطه اتصال گوشی را بدست اورد.و ای پی اون هارو بدست اورد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 30 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2016 در در 1395/09/08, 17:25:08، محمدرضا شاهپیری گفته است : از این روش استفاده کنید اول متد زیر رو به اکتیویتی اضافه کنید #If java import java.io.BufferedReader; import java.io.FileReader; import anywheresoftware.b4a.objects.collections.Map.MyMap; @SuppressWarnings("resource") public MyMap getClientList() { MyMap mymap=new MyMap(); BufferedReader br = null; try { br = new BufferedReader(new FileReader("/proc/net/arp")); String line; int i=0; while ((line = br.readLine()) != null) { String[] splitted = line.split(" +"); if (splitted != null ) { String mac = splitted[3]; if (mac.matches("..:..:..:..:..:..")) { mymap.put("ipadres"+i, splitted[0]); } } i+=1; } } catch(Exception e) { } return mymap; } #End If کتابخونه جاوا آبجکت رو تیک بزنید و به شکل زیر آی پی دیوایسهایی که به هات اسپات وصله رو بگیرید Dim jav As JavaObject Dim maccont As Map maccont.Initialize maccont=jav.InitializeContext.RunMethod("getClientList",Null) For i=1 To maccont.Size ToastMessageShow(maccont.Get("ipadres"&i),True) Next با سلام از شما خیلی سپاسگزارم. این کد درست عمل کرد ولی مثلا فرض کنید شما 3 گوشی را به نقطه اتصال گوشی وصل کردین یکی از این 3 گوشی ارتباط را قطع می کند و کد تعداد را همان 3 نمایش می دهد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 28 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2016 از این روش استفاده کنید اول متد زیر رو به اکتیویتی اضافه کنید #If java import java.io.BufferedReader; import java.io.FileReader; import anywheresoftware.b4a.objects.collections.Map.MyMap; @SuppressWarnings("resource") public MyMap getClientList() { MyMap mymap=new MyMap(); BufferedReader br = null; try { br = new BufferedReader(new FileReader("/proc/net/arp")); String line; int i=0; while ((line = br.readLine()) != null) { String[] splitted = line.split(" +"); if (splitted != null ) { String mac = splitted[3]; if (mac.matches("..:..:..:..:..:..")) { mymap.put("ipadres"+i, splitted[0]); } } i+=1; } } catch(Exception e) { } return mymap; } #End If کتابخونه جاوا آبجکت رو تیک بزنید و به شکل زیر آی پی دیوایسهایی که به هات اسپات وصله رو بگیرید Dim jav As JavaObject Dim maccont As Map maccont.Initialize maccont=jav.InitializeContext.RunMethod("getClientList",Null) For i=1 To maccont.Size ToastMessageShow(maccont.Get("ipadres"&i),True) Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 30 بهمن، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2016 کاریش نمیشه کرد عزیز تنها راهی که میشه دسترسی پیدا کرد به اطلاعات هات اسپات خوندن فایل تو این مسیره "/proc/net/arp" و این باعث میشه اطلاعات با تاخیر به دست شما برسه چون لیسنینگ خاصی واسه این موضوع نیست شما درمورد این قضیه تحقیق کنید حالا جاوا یا بیسیک اگه چیزی دیدین بزارین من نگا میکنم و خدمتتون تبدیلات لازم رو انجام میدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 30 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2016 در 9 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : کاریش نمیشه کرد عزیز تنها راهی که میشه دسترسی پیدا کرد به اطلاعات هات اسپات خوندن فایل تو این مسیره "/proc/net/arp" و این باعث میشه اطلاعات با تاخیر به دست شما برسه چون لیسنینگ خاصی واسه این موضوع نیست شما درمورد این قضیه تحقیق کنید حالا جاوا یا بیسیک اگه چیزی دیدین بزارین من نگا میکنم و خدمتتون تبدیلات لازم رو انجام میدم چشم حتما تازه من این کد زیر رو پیدا کردم که این کد مثل کد شما فایل رو می خونه #Region Project Attributes #ApplicationLabel: Network Mapper #VersionCode: 1 #VersionName: 1.0 #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals Dim sb As StringBuilder Dim p As Phone End Sub Sub Globals Dim ClientList As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) sb.Initialize Activity.LoadLayout("main") Activity.AddMenuItem("Refresh","Refresh") Activity.AddMenuItem("Exit","Shutdown") GetList End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ClientList_ItemClick (Position As Int, Value As Object) End Sub Sub ClientList_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object) End Sub Sub GetList ClientList.Clear p.Shell("cat /proc/net/arp", Null, sb, Null) File.WriteString(File.DirInternal,"Catch.arp",sb.ToString) Dim TextReader1 As TextReader TextReader1.Initialize(File.OpenInput(File.DirInternal, "Catch.arp")) Dim line As String line = TextReader1.ReadLine Do While line <> Null If line.Contains("HW") Then line = TextReader1.ReadLine Else Dim v As String v = line ClientList.AddTwoLines(v.SubString2(41,59),v.SubString2(0,14)) line = TextReader1.ReadLine End If Loop TextReader1.Close File.Delete(File.DirInternal,"Catch.arp") sb.Remove(0,sb.Length) ClientList.Color=Colors.Blue End Sub Sub Refresh_click GetList End Sub Sub Shutdown_click Activity.Finish End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 30 بهمن، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2016 در 20 دقیقه قبل، maxnet13 گفته است : چشم حتما تازه من این کد زیر رو پیدا کردم که این کد مثل کد شما فایل رو می خونه #Region Project Attributes #ApplicationLabel: Network Mapper #VersionCode: 1 #VersionName: 1.0 #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals Dim sb As StringBuilder Dim p As Phone End Sub Sub Globals Dim ClientList As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) sb.Initialize Activity.LoadLayout("main") Activity.AddMenuItem("Refresh","Refresh") Activity.AddMenuItem("Exit","Shutdown") GetList End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ClientList_ItemClick (Position As Int, Value As Object) End Sub Sub ClientList_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object) End Sub Sub GetList ClientList.Clear p.Shell("cat /proc/net/arp", Null, sb, Null) File.WriteString(File.DirInternal,"Catch.arp",sb.ToString) Dim TextReader1 As TextReader TextReader1.Initialize(File.OpenInput(File.DirInternal, "Catch.arp")) Dim line As String line = TextReader1.ReadLine Do While line <> Null If line.Contains("HW") Then line = TextReader1.ReadLine Else Dim v As String v = line ClientList.AddTwoLines(v.SubString2(41,59),v.SubString2(0,14)) line = TextReader1.ReadLine End If Loop TextReader1.Close File.Delete(File.DirInternal,"Catch.arp") sb.Remove(0,sb.Length) ClientList.Color=Colors.Blue End Sub Sub Refresh_click GetList End Sub Sub Shutdown_click Activity.Finish End Sub آیا میشه کدی قرار داد که مثلا اگر این ایپی ها اگر وصله نمایش بده اگر وصل نبود نمایش نده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100
