Sub SendLargeSms(Number As String , Message As String) ' ماژول برای ارسال اس ام اس خیلی طولانی
Dim r As Reflector
r.Target = r.RunStaticMethod("android.telephony.SmsManager", "getDefault", Null, Null)
Dim parts As Object
parts = r.RunMethod2("divideMessage", Message, "java.lang.String")
r.RunMethod4("sendMultipartTextMessage", _
Array As Object(Number, Null, parts, Null, Null), _
Array As String("java.lang.String", "java.lang.String", _
"java.util.ArrayList", "java.util.ArrayList", "java.util.ArrayList"))
با دستور زیر هم تو اندروید4.2.2 ارسال میشه
SendLargeSms(EditText2.Text,EditText1.Text)
و
p.Send2(EditText2.Text,EditText1.Text,False,True)
این دستور ها در اندروید 4.2.2 پیامک را ارسال میکند ولی در اندروید 5.1 ارسال انجام نمیشه و خطایی هم نمایش نمیده فقط در یک مورد بنده خطا دیدم که عکس را ضمینه میکنم
در ضمن بنده از سرویس استفاده کردم .
در اندروید های پایین جواب میده و ارسال انجام میشه ولی موندم چرا در اندروید 5.1 پیام ارسال نمیکنه
mobah 132
کد ارسال پیامک
Sub SendLargeSms(Number As String , Message As String) ' ماژول برای ارسال اس ام اس خیلی طولانی Dim r As Reflector r.Target = r.RunStaticMethod("android.telephony.SmsManager", "getDefault", Null, Null) Dim parts As Object parts = r.RunMethod2("divideMessage", Message, "java.lang.String") r.RunMethod4("sendMultipartTextMessage", _ Array As Object(Number, Null, parts, Null, Null), _ Array As String("java.lang.String", "java.lang.String", _ "java.util.ArrayList", "java.util.ArrayList", "java.util.ArrayList")) End Sub با دستور زیر هم تو اندروید4.2.2 ارسال میشه SendLargeSms(EditText2.Text,EditText1.Text)
و
22 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
