تقویم شمسی و ساعت زنگدار در یک سرویس
mobah
تو انجمن سرچ کردم ودوتا از سورس های مربوط به   ساعت زنگدار و   تقویم شمسی را دیدم  که ضمینه میکنم  (اصلی که سالم هست ):bigsmile:
http://s8.picofile.com/file/8276952576/تقویم_ساعت_زنگدار.zip.html
وقتی هر دوتا را با هم اتغام کردم   برنامه متوقف شد
تو امولاتور  بالا میاد ولی تو گوشی واقعی تست کردم خطا  میده      " برنامه متوقف میشه"
این دوتا برنامه که بالا  ارائه شده رو با هم قاطی کردم:crazy:
اینهم   کار ما:DD:
http://s9.picofile.com/file/8276952526/tarikh_alarm.zip.html
میشه بگید ایراد کجاست  چرا برنامه متوقف میشه؟؟؟
فکر کنم تو سرویس مشکل از ساب باشه.
Sub pn_OnReceive(Action As String,keys() As String,Data As Object)
عذر میخوام   میشه کسی کمک بده؟
خیلی روش کار کردم
رو  گوشی بعضی وقتها نصبش کردم  ولی بعد از چند لحظه   دوباره  متوقف میشه!
در 11 دقیقه قبل، mobah گفته است :
سلام.
متن خطا رو بذارید که تو لاگ چاپ میشه.
روی گوشی واقعی تست میکنم حتی ساعت زنگ هم تنظیم میکنم
فقط متوقف میشه
عکس
Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6_%DB%
در 13 ساعت قبل، mobah گفته است :
اینهم   کار ما:DD:
اکثر اوقات برنامه باز و بسته که میکنم  , بعد چند لحظه برنامه  متوقف میشه!
100% مشکل در این قسمت هستش:
	Dim t As tabdilAdadBeEn
	t.Initialize
	If Action="android.intent.action.TIME_TICK" Then
		Dim time As String=File.ReadString(File.DirInternal,"time")
		Dim time2 As String=DateTime.Time(DateTime.Now)
		time2=time2.SubString2(0,5)
		time2=t.Tabdil(time2)
		Dim date As String=File.ReadString(File.DirInternal,"date")
		Dim date2 As String=DateTime.Date(DateTime.Now)
		date2=t.Tabdil(date2)
		If time=time2 And date=date2 Then
			sNotif.Initialize
			sNotif.Icon="icon"
			sNotif.OnGoingEvent=True
			sNotif.AutoCancel=True
			sNotif.SetInfo("ساعت زنگدار","دیرینگ دیرینگ...",getNoty)
			sNotif.Notify(1)
			med.Initialize
			med.Load(File.DirAssets,"ring.mp3")
			med.Looping=True
			med.Play
				'Log(time&"|"&time2&" && "&date&"|"&date2)
خطایی هم که میده اینه :
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
** Service (myclock) Create **
** Service (myclock) Start **
myclock_pn_onreceive (java line: 303)
java.io.FileNotFoundException: /data/data/b4a.clock/files/time: open failed: ENOENT (No such file or directory)
	at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:409)
	at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:78)
	at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File.OpenInput(File.java:209)
	at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File.ReadString(File.java:271)
	at b4a.clock.myclock._pn_onreceive(myclock.java:303)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent(BA.java:153)
	at PNBroadcastReceiver.PNBrodcastReceiver$1.onReceive(PNBrodcastReceiver.java:53)
	at android.app.LoadedApk$ReceiverDispatcher$Args.run(LoadedApk.java:759)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5001)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:785)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:601)
Caused by: libcore.io.ErrnoException: open failed: ENOENT (No such file or directory)
	at libcore.io.Posix.open(Native Method)
	at libcore.io.BlockGuardOs.open(BlockGuardOs.java:110)
	at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:393)
	... 19 more
مورد بعد اینکه خطا به این مشکل گیر داده که نمیتونه فایلی به نام time رو پیدا کنه...
دلیلش هم اینه که شما توی Main Activity اگر Sub Button1_Click رو کلیک نکرده باشید فایلی به نام time ساخته نمیشه !
از اون طرف فایل ساخته نشده... از طرف دیگه هم سرویس در حال اجرا هستش... میخواد بخونتش نمیتونه و خطا میده.
این مشکل هم واسه time هست و هم واسه date !
یکم 4 تا شرط خوشکل تو برنامتون بزارید مشکل حل میشه... چیزی نیست
سه تا سوال داشتم
یک - وقتی برنامه را پاک میکنیم    هر چی فایل مربوطه دارد پاک میشود     ممکن هست فایل های مربوط به سرویس در گوشی بماند و در نصب بعدی برنامه دوباره ایجاد اشکال کند؟؟؟
دو - عذر  میخوام چه جوری شرط بزارم  کمی راهنمایی کنید.
سوم - شرط رو تو سرویس تو ساب
قرار بدم
یا
رو   روی Main      روی اکتیویتی
Sub Activity_Create
چطوری ساعت زنگدار رو  استپ کنم
1- خیر :fekr:
2- شرط if file.exist بزارید که اگه فایل وجود داشت کدها اجرا بشه !
توی همون سرویس توی رویداد OnReceive بزارید..
3- اگه MediaPlayer استارت کردید خب استاپ کنید...
