ارسال ایمیل بدون واسط از طریق خود برنامه
Gray Mind
من میخوام بدون واسط نرم افزاری دیگه ای (اینتنت) و از طریق خود برنامه ایمیل ارسال کنم + یک فایلی رو پیوست کنم
چه راه هایی هستن؟
ممنون میشم راهنمایی کنید شدیدا نیاز دارم
در 8 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است :
ممنون بابت پاسختون اما این سوال مربوط به اندروید استودیو هستش :DD:
این دسترسی رو به Manifest اضافه کنید :
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
واسه بررسی اتصال به اینترنت :
public boolean isOnline() {
    ConnectivityManager cm =
        (ConnectivityManager) getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
    NetworkInfo netInfo = cm.getActiveNetworkInfo();
    if (netInfo != null && netInfo.isConnectedOrConnecting()) {
        return true;
    return false;
واسه ارسال :
اگر port 587 جواب نداد از port 465 استفاده کنید
منبع :
Sending mail in android without intents using SMTP - Stack Overflow
مشکل از همینجاست دیگه
خیلی از کدهارو امتحان کردم ولی نمیفرسته
این کد هم امتحان کردم اما از Transport.send(msg) اشکال میگیره
دوست عزیز خودتو خسته نکن نمیشه منم مثل شما همه رو امتحان کردم نشد که نشد:DD:
از کتابخانه Net  استفاده کنید تمام کار هایی که میخواین رو انجام میده ولی مارکت ها فک کنم بهش گیر بدن
در 6 ساعت قبل، حسینh گفته است :
        return true;
    return false;
واسه ارسال :
final String username = "username@gmail.com";
final String password = "password";
Properties props = new Properties();
props.put("mail.smtp.auth", "true");
props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");
props.put("mail.smtp.host", "smtp.gmail.com");
props.put("mail.smtp.port", "587");
Session session = Session.getInstance(props,
  new javax.mail.Authenticator() {
    protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
        return new PasswordAuthentication(username, password);
    try {
        Message message = new MimeMessage(session);
        message.setFrom(new InternetAddress("from-email@gmail.com"));
        message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,
            InternetAddress.parse("to-email@gmail.com"));
        message.setSubject("Testing Subject");
        message.setText("Dear Mail Crawler,"
            + "\n\n No spam to my email, please!");
        MimeBodyPart messageBodyPart = new MimeBodyPart();
        Multipart multipart = new MimeMultipart();
        String file = "path of file to be attached";
        String fileName = "attachmentName"
        DataSource source = new FileDataSource(file);
        messageBodyPart.setDataHandler(new DataHandler(source));
        messageBodyPart.setFileName(fileName);
        multipart.addBodyPart(messageBodyPart);
        message.setContent(multipart);
        Transport.send(message);
        System.out.println("Done");
    } catch (MessagingException e) {
        throw new RuntimeException(e);
منبع :
http://stackoverflow.com/questions/25136025/sending-mail-in-android-without-intents-using-smtp
سلام آقای ایزدی من میخواستم همین تاپیک رو برای بیسیک بزنم
حالا که آقای @Gray Mind زدند
حالا میشه بگید چطوری میشه در بیسیک بدون واسته ایمیل زد؟؟؟
در 22 دقیقه قبل، صادق رمضانی گفته است :
سلام.
دوست عزیز بالا رو بخونید... اینجا بخش اندروید استودیو هستش :|
در مورد بیسیک جست و جو کنید تاپیک های مشابه زیادی وجود داره
