mobah 132 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 سلام یک فایل تکست داریم مثلا داخل این فایل "on" نوشتیم. حالا یک CheckBox1 هم داریم , چطوری میتونیم بگیم که اگر تو فایل تکست این نوشته بود CheckBox1 تیک بخوره یعنی منظورم ظاهرش هست الان تو حالت معمولی CheckBox1 تیک نخورده بیاد ببینه تو فایل تکست چیه اگر "on" بود CheckBox1 رو تیک بزنه و اگر "off" بود چک باکس تیک نخوره. من اینو مینویسم تو ظاهر چک باکس تاثیری نمیبینم ایرادم کجا هست؟ If File.ReadString(File.DirInternal,"set.txt") = "off" Then CheckBox1.Checked = False Else CheckBox1.Checked = True End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
devvv 168 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 ولله همون کد Checked هست نمیدونم چرا برای شما کار نمیکنه. پیشنهاد میکنم این آموزش رو ببینید که مرتبط با موضوع شما هست : لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی کفشگر 548 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 سلام. شما اول جدا از دستور شرطی چک بکن که اصلا متن رو از فایل set.txt دریافت میکنه یا نه (مثلا متن رو بنداز تو Label) که از صحت عملکرد فایل set.txt اطمینان داشته باشی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 100% صد در صد تو لیبل میاد ولی تو این قضه مشکل دارم. چطوری چک باکس رو تیک بزنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
devvv 168 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 در 59 دقیقه قبل، mobah گفته است : 100% صد در صد تو لیبل میاد ولی تو این قضه مشکل دارم. چطوری چک باکس رو تیک بزنم؟ سلام دوست من من هم دقیقا همین مشکل رو داشتم حالا شما باید متن فایلتون رو بریزید داخل یم متغیر از نوع استرینگ بعد براش شرط بذارید. موفق باشید!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 تا اینجاش درست مرسی چطوری شرط بزارم تا تیک بشه این کد زیر درسته CheckBox1.Checked = True میشه راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
devvv 168 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 در 14 دقیقه قبل، mobah گفته است : تا اینجاش درست مرسی چطوری شرط بزارم تا تیک بشه این کد زیر درسته CheckBox1.Checked = True میشه راهنمایی کنید بله عزیز کد هاش رو برات میذارم: If File.Exists(File.DirRootExternal, "filename.txt") = False Then File.Copy(File.DirAssets, "filename.txt", File.DirRootExternal, "filename.txt") End If Dim StringFile As String Dim ChekBox As CheckBox StringFile = File.ReadString(File.DirRootExternal, "filename.txt") If StringFile = "True" Then ChekBox.Checked = True Else If StringFile = "False" Then ChekBox.Checked = False End If به جای filename.txt اسم فایلتون رو بذارید. میتونید برای امنیت بیشتر از این کتابخونه استفاده کنید: موفق باشید!!!!پسندیدم فراموش نشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 در 3 ساعت قبل، mobah گفته است : الان تو حالت معمولی CheckBox1 تیک نخورده بیاد ببینه تو فایل تکست چیه اگر "on" بود CheckBox1 رو تیک بزنه و اگر "off" بود چک باکس تیک نخوره. الان اینو مینویسم بازم کار نکرد یعنی تیک نمیخوره و تیک رو ذخیره نمیکنه Dim StringFile As String Dim ChekBox As CheckBox StringFile = File.ReadString(File.DirInternal, "set.txt") If StringFile = "on" Then CheckBox1.Checked = True Else If StringFile = "off" Then CheckBox1.Checked = False End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
devvv 168 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 در 7 دقیقه قبل، mobah گفته است : الان اینو مینویسم بازم کار نکرد یعنی تیک نمیخوره و تیک رو ذخیره نمیکنه Dim StringFile As String Dim ChekBox As CheckBox StringFile = File.ReadString(File.DirInternal, "set.txt") If StringFile = "on" Then CheckBox1.Checked = True Else If StringFile = "off" Then CheckBox1.Checked = False End If خب شما داخل فایل چیزی نوشتید اصلا متد WriteStaring رو انجام دادید؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 عمل کپی انجام شده و با یک لیبل تونستم ببینم که نوشته "on" ولی چک باکس تیک نمیخوره! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
devvv 168 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 شما ببینید که اگه متن on بود و چک باکس تیک خورده بود هیچ کار نکنه و اگر چک باکس تیک نخورده بود و مقدار هم on بود بیاد این عمل رو انجام بده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 الان داخل فایل تکست "on" هست و و قتی برنامه را اجرا میکنم باید چک باکس تیک خورده باشه ولی تیک نخورده و چک باکس خالیه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 در 23 دقیقه قبل، صادق رمضانی گفته است : اگر چک باکس تیک نخورده بود و مقدار هم on بود بیاد این عمل رو انجام بده. ظاهر چک باکس خالیه بنده نمیخوام کاری کنم ظاهر چک باکس مهم هست که خالیه هر دو کلمه را تست کردم اصلا بی تاثیره هدفم ظاهر چک باکس هست که خالیه میخوام وقتی برنامه را باز میکنم خودش تیک بخوره یا برعکس؟ میشه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
devvv 168 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 بله در دیزاینر یه قسمت هست به همون نام Checked که اگه تیکش بزنی به صورت پیشفرض تیک میخوره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 در 31 دقیقه قبل، صادق رمضانی گفته است : بله در دیزاینر یه قسمت هست به همون نام Checked که اگه تیکش بزنی به صورت پیشفرض تیک میخوره خوب این تیک رو چطوری میشه کنترل کرد کدش چیه؟ که وقتی بنویسیم چک باکس تیک دار بشه!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 4 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 اسفند، 2016 دستت درد نکنه حل شد جای نوشته 1 و 2 گذاشتم If Label1.Text = "1" Then CheckBox1.Checked = True Else If Label1.Text = "2" Then CheckBox1.Checked = False End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132
If File.ReadString(File.DirInternal,"set.txt") = "off" Then CheckBox1.Checked = False Else CheckBox1.Checked = True End Ifلینک ارسال
