HS71 78 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ سلام دوستان، چطوری میشه جای ویوها و عکس های یه پنل رو با پنل بعدی متمایز کرد؟ تو حالت معمولی که فقط میایم یه پنل تعریف میکنیم و ویو هارو جا میدیم تو... اما میخوام پنل اول یه جور باشه و دوم یه جور دیگه و همینجوری یکی در میون ادامه داشته باشه تا آخر ملتی پنل! اینم نمونه چیزی که میخوام: یکی سمت چپه تصویرش و دکمه ها سمت راست، و پنل بعدیش تصویرش سمت راسته و دکمه هاش سمت چپ و همینطوری الا آخر... ممنون. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AmirGholami 101 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ یه کار خیلی ساده موقع لود لایه آیتم اینو بزار Dim boolVar As Boolean = False For ... If boolVar Then item.load("frm_item1") boolVar=False Else item.load("frm_item2") boolVar=True End If Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ درود دقیقا کاری که آقای @AmirGholami گفتند باید انجام بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
HS71 78 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ در 10 ساعت قبل، AmirGholami گفته است : یه کار خیلی ساده موقع لود لایه آیتم اینو بزار Dim boolVar As Boolean = False For ... If boolVar Then item.load("frm_item1") boolVar=False Else item.load("frm_item2") boolVar=True End If Next ممنون، اما نفهمیدم چطور و کدوم کدها رو در کجای حلقم استفاده کنم؟! cur = sql.ExecQuery2("SELECT * FROM data ORDER BY ID LIMIT ?",Array As String(10)) dim bol as boolean = false For i = 0 To cur.RowCount -1 if bol then ??? cur.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") Scroll1.Panel.AddView(p,0,space,100%x,95dip) space = space + 95dip p.LoadLayout("Pan") Scroll1.Panel.Height = space List.Add(clicked) droms_button.Tag = cur.GetInt("id") droms_button.Text = cur.GetString("my_files") play_button.TextSize = 12 share.Tag = cur.GetInt("id") apps.Tag = cur.GetInt("id") end if Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AmirGholami 101 ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آذر، ۱۳۹۵ در 12 دقیقه قبل، HS71 گفته است : ممنون، اما نفهمیدم چطور و کدوم کدها رو در کجای حلقم استفاده کنم؟! cur = sql.ExecQuery2("SELECT * FROM data ORDER BY ID LIMIT ?",Array As String(10)) dim bol as boolean = false For i = 0 To cur.RowCount -1 if bol then ??? cur.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") Scroll1.Panel.AddView(p,0,space,100%x,95dip) space = space + 95dip p.LoadLayout("Pan") Scroll1.Panel.Height = space List.Add(clicked) droms_button.Tag = cur.GetInt("id") droms_button.Text = cur.GetString("my_files") play_button.TextSize = 12 share.Tag = cur.GetInt("id") apps.Tag = cur.GetInt("id") end if Next cur = sql.ExecQuery2("SELECT * FROM data ORDER BY ID LIMIT ?",Array As String(10)) Dim bol As Boolean = False For i = 0 To cur.RowCount -1 cur.Position = i Dim p As Panel p.Initialize("p") Scroll1.Panel.AddView(p,0,space,100%x,95dip) space = space + 95dip If bol Then p.LoadLayout("Pan") bol=False Else p.LoadLayout("Pan2") bol=True End If Scroll1.Panel.Height = space List.Add(clicked) droms_button.Tag = cur.GetInt("id") droms_button.Text = cur.GetString("my_files") play_button.TextSize = 12 share.Tag = cur.GetInt("id") apps.Tag = cur.GetInt("id") End If Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
HS71 78
سلام دوستان،
ممنون.
