مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2016 به نام خدا سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان عزیز خب مطلع شدیم که بیسیک4اندروید نسخه 6.5 بتا آماده و منتشر شده. روش نصب به این صورته: بعد از دانلود باید محتویات پوشه رو به پوشه ی بیسیک4اندرویدی که الان نصب دارید انتقال بدید از بارز ترین امکانات جدید این نسخه میشه به موارد زیر اشاره کرد : 1- مرتب سازی خودکار کدها با زدن کلید های Alt + F امکان استفاده از فونت های آیکنی در دیزاینز : لیست تمامی امکانات اضافه شده از به زبان انگلیسی : چند تا از کاربردی ترین امکانات رو براتون ترچمه میکنم : Block autocomplete improved. It better handles nested blocks and also completes #If and #Region keywords. Manifest editor support for #Region blocks. Service can extend custom classes with the #Extends attribute. This makes it simpler to create libraries that extend services. A modified version of NotificationListener library is attached as an example. View.Padding property. Sets the distances between the view’s borders and the content. It can also be set in the designer. PhoneSensors.Accuracy and TimeStamp properties. Return the values of the current event. OkHttp v1.02 – Fixes an issue where headers were not available when the response status code was not 2xx. Application.Icon property – Returns the application icon as a bitmap. Jumping to a bookmark moves the bookmark to the center of the editor. Click and LongClick events are raised in a way that will not cause issues with Bluetooth keyboards. B4ABuilder – The output parameter supports passing the full path instead of just the APK name. Note that you need to quote the parameter like this if there is space in the path: B4ABuilder -task=Build "-output=C:\APK Folder\MyApp.apk" Bug fixes and other minor improvements. - قابلیت استفاده از Pading ! اندروید استودیو کارها خوب میدونن این Pading چقدر کاربردی هستش توی جاوا.... از طریق Pading میتونید از زوایای مختلف هر اندازه که بخواهید ابزارهاتون رو فاصله بدید - اضافه شدن نسخه فیکس شده OkHttp v1.02 - از طریق B4aBuilder هم میتونید مسیر فایل خروجی رو مشخص کنید این نسخه کرک شده هستش و نیاز به کرک کردن هم نداره... ! فقط به محض اجرا کردن اگه ازتون ایمیل خواست هر آدرسی که دوست داشتید وارد کنید. دانلود بیسیک4اندروید نسخه 6.5 (بتا) منبع : کوئیک لرن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AliError 109 ارسال شده در 6 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2016 ممنون آقای ایزدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 6 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2016 سلام این نسخه بتا هست که کرک شده، درسته؟ من که الان میرم داخل دیزاینر قسمت انتخاب آیکن فونت اش غیرفعاله. شایدم من اشتباه کنم. فکر کنم باید صبر کنیم تا نسخه اصلی بیاد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2016 در 31 دقیقه قبل، پژمان نیکروان گفته است : سلام این نسخه بتا هست که کرک شده، درسته؟ من که الان میرم داخل دیزاینر قسمت انتخاب آیکن فونت اش غیرفعاله. شایدم من اشتباه کنم. فکر کنم باید صبر کنیم تا نسخه اصلی بیاد. سلام عشق اول و آخرم آقا من چک کردم هیچ مشکلی نداره طبق روش گفته شده نصب رو انجام دادی؟ وارد قسمت آیکن ها که شدی روی هر کدوم که کلیک کنی توی کلیپ برد ذخیره میشه... میری و Past میکنی ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 6 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2016 در 21 دقیقه قبل، مهدی ایزدی گفته است : سلام عشق اول و آخرم آقا من چک کردم هیچ مشکلی نداره طبق روش گفته شده نصب رو انجام دادی؟ وارد قسمت آیکن ها که شدی روی هر کدوم که کلیک کنی توی کلیپ برد ذخیره میشه... میری و Past میکنی ! آها... آقا یافتم. اشتباه از خودم بود، اگه طبق GIF بالا پیش بریم مشکلی نداره، اول باید فونت رو انتخاب کنیم که چی باشه، Material Fonts و... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
crypt3r 4 ارسال شده در 6 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2016 ما الان در رابطه با b4j صحبت میکنیم یا ؟ b4a ooooooooooooooooooo لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 6 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2016 در 22 دقیقه قبل، crypt3r گفته است : ما الان در رابطه با b4j صحبت میکنیم یا ؟ b4a ooooooooooooooooooo اسم تاپیک رو بخونید متوجه میشید که راجع به B4A صحبت میکنیم :| لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
crypt3r 4 ارسال شده در 6 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2016 در 2 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است : اسم تاپیک رو بخونید متوجه میشید که راجع به B4A صحبت میکنیم :| خوب پس چرا شات اسکرین از b4j گذاشتین البته همه از هم کپی پست کردن و همه هم از سایت مرجع لا اقل شات هاتون رو برای b4a قرار بدین اون j بالای شات ها خیلی تابلو هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
abolfazl720 9 ارسال شده در 6 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2016 رمز فایل چیه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amral 83 ارسال شده در 6 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، 2016 در 8 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است : به نام خدا سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان عزیز خب مطلع شدیم که بیسیک4اندروید نسخه 6.5 بتا آماده و منتشر شده. روش نصب به این صورته: بعد از دانلود باید محتویات پوشه رو به پوشه ی بیسیک4اندرویدی که الان نصب دارید انتقال بدید از بارز ترین امکانات جدید این نسخه میشه به موارد زیر اشاره کرد : 1- مرتب سازی خودکار کدها با زدن کلید های Alt + F امکان استفاده از فونت های آیکنی در دیزاینز : لیست تمامی امکانات اضافه شده از به زبان انگلیسی : چند تا از کاربردی ترین امکانات رو براتون ترچمه میکنم : Block autocomplete improved. It better handles nested blocks and also completes #If and #Region keywords. Manifest editor support for #Region blocks. Service can extend custom classes with the #Extends attribute. This makes it simpler to create libraries that extend services. A modified version of NotificationListener library is attached as an example. View.Padding property. Sets the distances between the view’s borders and the content. It can also be set in the designer. PhoneSensors.Accuracy and TimeStamp properties. Return the values of the current event. OkHttp v1.02 – Fixes an issue where headers were not available when the response status code was not 2xx. Application.Icon property – Returns the application icon as a bitmap. Jumping to a bookmark moves the bookmark to the center of the editor. Click and LongClick events are raised in a way that will not cause issues with Bluetooth keyboards. B4ABuilder – The output parameter supports passing the full path instead of just the APK name. Note that you need to quote the parameter like this if there is space in the path: B4ABuilder -task=Build "-output=C:\APK Folder\MyApp.apk" Bug fixes and other minor improvements. - قابلیت استفاده از Pading ! اندروید استودیو کارها خوب میدونن این Pading چقدر کاربردی هستش توی جاوا.... از طریق Pading میتونید از زوایای مختلف هر اندازه که بخواهید ابزارهاتون رو فاصله بدید - اضافه شدن نسخه فیکس شده OkHttp v1.02 - از طریق B4aBuilder هم میتونید مسیر فایل خروجی رو مشخص کنید این نسخه کرک شده هستش و نیاز به کرک کردن هم نداره... ! فقط به محض اجرا کردن اگه ازتون ایمیل خواست هر آدرسی که دوست داشتید وارد کنید. دانلود بیسیک4اندروید نسخه 6.5 (بتا) منبع : کوئیک لرن ببخشید آقا مهدی نسخه ی نصبیش رو هم قرار میدین آیا؟(که نیاز به کپی نداشته باشه) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 در در 1395/09/16, 11:13:47، مهدی ایزدی گفته است : سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان عزیز خب مطلع شدیم که بیسیک4اندروید نسخه 6.5 بتا آماده و منتشر شده. سلام استاد ایزدی در ابتدا از زحمات شما تشکر میکنم. یه مشکل با این نسخه دارم که ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. بنده با نصب این نسخه ، وقتی برنامه جدیدی میسازم بدون مشکل کامپایل و اجرا میشه... البته هنوز برنامه پیچیده ای ننوشتم و تست کنم ببینم درسته یا نه. اما وقتی برنامه های قدیمی ای که نوشتم و باز میکنم ، زمان کامپایل اررور زیر رو میده : B4A version: 6.50 BETA #2 Parsing code. (0.01s) Compiling code. (0.07s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.31s) Compiling generated Java code. Error javac 1.6.0_10 error: error reading bin\extra\stan.jar; error in opening zip file 1 error لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 13 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2016 سلام مجدد آقا یه مشکل بزرگ پیش اومد ، نسخه قبلی که 6.0 بود رو مجدد نصب کردم اما زمان کامپایل برنامه هایی که قبلا نوشتم ارروری که دی پیام قبلی عرض کردم رو میده !!! چکار کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2016 در در 1395/09/16, 19:11:59، amral گفته است : ببخشید آقا مهدی نسخه ی نصبیش رو هم قرار میدین آیا؟(که نیاز به کپی نداشته باشه) چشم سعی میکنم خودم سر فرصت نسخه نصبیش رو آماده کنم براتون... در در 1395/09/22, 14:05:08، nima_j گفته است : سلام استاد ایزدی در ابتدا از زحمات شما تشکر میکنم. یه مشکل با این نسخه دارم که ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. بنده با نصب این نسخه ، وقتی برنامه جدیدی میسازم بدون مشکل کامپایل و اجرا میشه... البته هنوز برنامه پیچیده ای ننوشتم و تست کنم ببینم درسته یا نه. اما وقتی برنامه های قدیمی ای که نوشتم و باز میکنم ، زمان کامپایل اررور زیر رو میده : B4A version: 6.50 BETA #2 Parsing code. (0.01s) Compiling code. (0.07s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.31s) Compiling generated Java code. Error javac 1.6.0_10 error: error reading bin\extra\stan.jar; error in opening zip file 1 error داره به جاوا تون گیر میده... آپدیت کنین به آخرین نسخه در 55 دقیقه قبل، nima_j گفته است : سلام مجدد آقا یه مشکل بزرگ پیش اومد ، نسخه قبلی که 6.0 بود رو مجدد نصب کردم اما زمان کامپایل برنامه هایی که قبلا نوشتم ارروری که دی پیام قبلی عرض کردم رو میده !!! چکار کنم ؟ طبق این آموزش عمل کنید مشکل حل میشه ان شاءالله : لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 13 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2016 در 4 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است : طبق این آموزش عمل کنید مشکل حل میشه ان شاءالله : سلام ممنونم از راهنماییتون برنامه JDK.8.0.112.x86 رو دانلود کردم. در گزینه configure paths که باید فایل javac.exe رو انتخاب کنی ، چنین فایلس در پوشه bin این نسخه وجود نداره ! فایل های javacpl.exe و javaw.exe هستا ... در کانفیگور انتخاب هم میکنم نمیشه. میشه لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم ؟ (در نسخه 6 اون فایل javac.exe وجود داره ...!) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2016 در 2 ساعت قبل، nima_j گفته است : سلام ممنونم از راهنماییتون برنامه JDK.8.0.112.x86 رو دانلود کردم. در گزینه configure paths که باید فایل javac.exe رو انتخاب کنی ، چنین فایلس در پوشه bin این نسخه وجود نداره ! فایل های javacpl.exe و javaw.exe هستا ... در کانفیگور انتخاب هم میکنم نمیشه. میشه لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم ؟ (در نسخه 6 اون فایل javac.exe وجود داره ...!) ببینید اصولا بعد از نصب دو تا پوشه توی پوشه Java میاد... یکی اولش نوشته jre و دیگری نوشته jdk شما احتمالا دارید اشتباها وارد jre میشید.... باید وارد jdk بشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fun_code 222 ارسال شده در 14 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اسفند، 2016 در 19 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است : ببینید اصولا بعد از نصب دو تا پوشه توی پوشه Java میاد... یکی اولش نوشته jre و دیگری نوشته jdk شما احتمالا دارید اشتباها وارد jre میشید.... باید وارد jdk بشید چند بار B4A و JDK رو حذف و مجددا نصب کردم. بالاخره مشکل برطرف شد. از راهنمایی های شما متشکرم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dorosti 1 ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2017 سلام من فایل ها را کپی کردم امام در اجرا کردن این ارور را میده لطفا راهنمایی کنید آیا ورژن جاوا باید تغییر کند؟ B4A version: 6.50 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.04s) Compiling layouts code. (0.02s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.04s) Compiling generated Java code. Error javac 1.6.0_04 error: error reading bin\extra\stan.jar; error in opening zip file 1 error لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 اردیبهشت، 2017 در 42 دقیقه قبل، dorosti گفته است : سلام من فایل ها را کپی کردم امام در اجرا کردن این ارور را میده لطفا راهنمایی کنید آیا ورژن جاوا باید تغییر کند؟ B4A version: 6.50 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.04s) Compiling layouts code. (0.02s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.04s) Compiling generated Java code. Error javac 1.6.0_04 error: error reading bin\extra\stan.jar; error in opening zip file 1 error باید از نسخه جدید جاوا استفاده کنید و نصبش کنید اینم لینک دانلود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
