بیسیک4اندروید نسخه 6.5 بتا (Basic4Android v6.5 Beta)
مهدی ایزدی
به نام خدا
سلام و خسته نباشید دارم خدمت دوستان عزیز
خب مطلع شدیم که بیسیک4اندروید نسخه 6.5 بتا آماده و منتشر شده.
روش نصب به این صورته:
بعد از دانلود باید محتویات پوشه رو به پوشه ی بیسیک4اندرویدی که الان نصب دارید انتقال بدید
از بارز ترین امکانات جدید این نسخه میشه به موارد زیر اشاره کرد :
1- مرتب سازی خودکار کدها با زدن کلید های Alt + F
امکان استفاده از فونت های آیکنی در دیزاینز :
لیست تمامی امکانات اضافه شده از به زبان انگلیسی :
چند تا از کاربردی ترین امکانات رو براتون ترچمه میکنم :
  • Block autocomplete improved. It better handles nested blocks and also completes #If and #Region keywords.
  • Manifest editor support for #Region blocks.
  • Service can extend custom classes with the #Extends attribute. This makes it simpler to create libraries that extend services. A modified version of NotificationListener library is attached as an example.
  • View.Padding property. Sets the distances between the view’s borders and the content. It can also be set in the designer.
  • PhoneSensors.Accuracy and TimeStamp properties. Return the values of the current event.
  • OkHttp v1.02 – Fixes an issue where headers were not available when the response status code was not 2xx.
  • Application.Icon property – Returns the application icon as a bitmap.
  • Jumping to a bookmark moves the bookmark to the center of the editor.
  • Click and LongClick events are raised in a way that will not cause issues with Bluetooth keyboards.
  • B4ABuilder – The output parameter supports passing the full path instead of just the APK name.
    Note that you need to quote the parameter like this if there is space in the path:
  • B4ABuilder -task=Build "-output=C:\APK Folder\MyApp.apk"
  • Bug fixes and other minor improvements.
- قابلیت استفاده از Pading ! اندروید استودیو کارها خوب میدونن این Pading چقدر کاربردی هستش توی جاوا.... از طریق Pading میتونید از زوایای مختلف هر اندازه که بخواهید ابزارهاتون رو فاصله بدید
- اضافه شدن نسخه فیکس شده OkHttp v1.02
- از طریق B4aBuilder هم میتونید مسیر فایل خروجی رو مشخص کنید
این نسخه کرک شده هستش و نیاز به کرک کردن هم نداره... ! فقط به محض اجرا کردن اگه ازتون ایمیل خواست هر آدرسی که دوست داشتید وارد کنید.
دانلود بیسیک4اندروید نسخه 6.5 (بتا)
منبع : کوئیک لرن
این نسخه بتا هست که کرک شده، درسته؟
من که الان میرم داخل دیزاینر قسمت انتخاب آیکن فونت اش غیرفعاله.:gerye: شایدم من اشتباه کنم.
فکر کنم باید صبر کنیم تا نسخه اصلی بیاد.
در 31 دقیقه قبل، پژمان نیکروان گفته است :
سلام عشق اول و آخرم
آقا من چک کردم هیچ مشکلی نداره :fekr: طبق روش گفته شده نصب رو انجام دادی؟
وارد قسمت آیکن ها که شدی روی هر کدوم که کلیک کنی توی کلیپ برد ذخیره میشه... میری و Past میکنی !
در 21 دقیقه قبل، مهدی ایزدی گفته است :
سلام عشق اول و آخرم
آها...
آقا یافتم. اشتباه از خودم بود، اگه طبق GIF بالا پیش بریم مشکلی نداره، اول باید فونت رو انتخاب کنیم که چی باشه، Material Fonts و...
  • مهدی ایزدی عنوان را به بیسیک4اندروید نسخه 6.5 بتا (Basic4Android v6.5 Beta) تغییر داد
در 22 دقیقه قبل، crypt3r گفته است :
:gamer::gamer:
ما الان در رابطه با b4j صحبت میکنیم یا ؟ b4a
ooooooooooooooooooo
اسم تاپیک رو  بخونید متوجه میشید که راجع به B4A صحبت میکنیم :|
در 2 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است :
خوب پس چرا شات اسکرین از b4j گذاشتین البته همه از هم کپی پست کردن و همه هم از سایت مرجع لا اقل شات هاتون رو برای b4a قرار بدین اون j بالای شات ها خیلی تابلو هست
در 8 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است :
به نام خدا
منبع : کوئیک لرن
ببخشید آقا مهدی نسخه ی نصبیش رو هم قرار میدین آیا؟(که نیاز به کپی نداشته باشه)
در در 1395/09/16, 11:13:47، مهدی ایزدی گفته است :
سلام استاد ایزدی
در ابتدا از زحمات شما تشکر میکنم.
یه مشکل با این نسخه دارم که ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
بنده با نصب این نسخه ، وقتی برنامه جدیدی میسازم بدون مشکل کامپایل و اجرا میشه... البته هنوز برنامه پیچیده ای ننوشتم و تست کنم ببینم درسته یا نه.
اما وقتی برنامه های قدیمی ای که نوشتم و باز میکنم ، زمان کامپایل اررور زیر رو میده :
B4A version: 6.50 BETA #2
Parsing code.    (0.01s)
Compiling code.    (0.07s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Generating R file.    (0.31s)
Compiling generated Java code.    Error
javac 1.6.0_10
error: error reading bin\extra\stan.jar; error in opening zip file
1 error
سلام مجدد
آقا یه مشکل بزرگ پیش اومد ، نسخه قبلی که 6.0 بود رو مجدد نصب کردم اما زمان کامپایل برنامه هایی که قبلا نوشتم ارروری که دی پیام قبلی عرض کردم رو میده !!!
چکار کنم ؟
در در 1395/09/16, 19:11:59، amral گفته است :
چشم سعی میکنم خودم سر فرصت نسخه نصبیش رو آماده کنم براتون...
در در 1395/09/22, 14:05:08، nima_j گفته است :
سلام استاد ایزدی
javac 1.6.0_10
1 error
داره به جاوا تون گیر میده... آپدیت کنین به آخرین نسخه
در 55 دقیقه قبل، nima_j گفته است :
سلام مجدد
چکار کنم ؟
طبق این آموزش عمل کنید مشکل حل میشه ان شاءالله :
در 4 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است :
ممنونم از راهنماییتون
برنامه JDK.8.0.112.x86 رو دانلود کردم.
در گزینه configure paths که باید فایل javac.exe رو انتخاب کنی ، چنین فایلس در پوشه bin این نسخه وجود نداره !
فایل های javacpl.exe و javaw.exe هستا ... در کانفیگور انتخاب هم میکنم نمیشه.
میشه لطفا راهنمایی کنید که چکار کنم ؟
(در نسخه 6 اون فایل javac.exe وجود داره ...!)
در 2 ساعت قبل، nima_j گفته است :
ببینید اصولا بعد از نصب دو تا پوشه توی پوشه Java میاد... یکی اولش نوشته jre و دیگری نوشته jdk
شما احتمالا دارید اشتباها وارد jre میشید.... باید وارد jdk بشید
در 19 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است :
چند بار B4A و JDK رو حذف و مجددا نصب کردم.
بالاخره مشکل برطرف شد.
از راهنمایی های شما متشکرم.
  • 2 ماه بعد...
سلام من فایل ها را کپی کردم امام در اجرا کردن این ارور را میده لطفا راهنمایی کنید آیا ورژن جاوا باید تغییر کند؟
B4A version: 6.50
Parsing code.    (0.00s)
Compiling code.    (0.04s)
Compiling layouts code.    (0.02s)
Generating R file.    (0.04s)
javac 1.6.0_04
1 error
در 42 دقیقه قبل، dorosti گفته است :
B4A version: 6.50
javac 1.6.0_04
1 error
باید از نسخه جدید جاوا استفاده کنید و نصبش کنید
اینم لینک
دانلود
