bahman2012 13 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 سلام دوستان خیلی خیلی ممنون و دعا گو میشم اگه کسی لطف کنه یه کدی بزاره که اگه فهرست اسکرول شد و به انتها ی لیست رسید یه پیام ظاهر بشه 10 تا دیگه رکود از دیتابیس لود بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 7 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 یه متغیر تعریف کنید ابتدای حلقه اون رو فالس کنید و بعد از حلقه ترو کنید که مشکلی درست نشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 7 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 بفرما اینم سورس لود ده تایی ، انیمیشن هم داره که خودتون به دلخواه بهینه اش کنید load 10 taee.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 7 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 آذر، 2015 @@mohammad-alone, برادر تاپیک قدیمی رو بالا نیارید. @, از شما هم تشکر بابت سورس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 16 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2015 دوست عزیز باید با خصیصه Position اسکرول کار کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman2012 13 ارسال شده در 17 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2015 میدونم و اینم میدونم که باس از limit استفاده کرد ولی دنبال یه نمونه کد هشتم نه توضیح لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 17 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2015 نمونه کدش داره آماده میشه ( امادس یک مورد کوچولو داره ) و توی فروشگاه قرار می گیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman2012 13 ارسال شده در 17 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2015 ای بابا شما که همه چیو پولی قررار میدید حداقل یه سایت خارجی مربوط به موضوع معرفی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 17 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2015 ای بابا شما که همه چیو پولی قررار میدید حداقل یه سایت خارجی مربوط به موضوع معرفی کنید همه چیو پولی قرار دادیم ؟ بنده از 600 تا پستی که دادم چنتاش پولیه یا کلا چنتا پکیج پولی توی فروشگاه وجود داره؟ خب وقتی یه زحمتی رو میکشیم و یه وقتی رو واسش تلف می کنیم نباید یه کمکی بشه بهمون ؟ خب واقعا مشتاقید خودتون پیگیرش باشید دیگه.بعدشم اگه توی فروشگاه رار بگیره اینو دونید قیمت زیادی هم نداره که کسی از پسش بر نیاد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 17 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2015 دوست عزیز شما توی اون تاپیک هم سوال کردید بنده هم درباره LIMIT بهتون توضیح دادم و لینک تاپیک تشخیص به انتها رسیدن ScrollView رو هم دادم دیگه از این بالاتر چه راهنمایی میتونه وجود داشته باشه؟ پشتیبانی یعنی همین دیگه اونی که شما الان میخواهید عین خود کدنویسی هست که اون هم دوستانی که پر میکنن میخوان یک مبلغی دستشون بیاد و درآمدی داشته باشن از روی کاری که انجام میدن و وقتی که برای کد نویسی میزارن. کاش اینقدر ناشکر نباشیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman2012 13 ارسال شده در 17 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2015 خوب limit , positoin رو که گفتم خودم میدونم و فقط مشکلم اینجاست اگه کد حلقه رو تو بخشس که position اسکرول رو میده قرار بدم با کوچکترین حرکت حلقه تکرار میشه این کدی هست که خودم نوشتم و اگه تو log نگاه بندازید میبینید که 10 تا 10 تا جلو میره Sub sv_feh1_ScrollChanged(Position As Int) Dim a As Int a= Round(Position/500) If maxi -10=-10 Then mini = 0 Else mini =maxi -10 End If If a*10 = 0 Then maxi= 10 Else maxi=a*10 End If Log(mini &"-" &maxi) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman2012 13
