mojcom 22 ارسال شده در 7 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، 2016 سلام - از کتابخونه slidingpanel استفاده کردم و میخوام هر بار که به سمت چپ یا راست کشیده میشه و پنل بعدی میاد یه کدی اجرا بشه اما رویدادش نمیدونم چیه. کد زیر رو نوشتم اما جواب نداد! هنگام chang شدن پنلها رویداد اجرا نمیشد. Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) sp.Initialize("",0,pnlrozha,Me,False) End Sub sub sp_Change ToastMessageShow("panel",False) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 10 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2016 سلام توی رویداد Touch » Sub Panels_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) Select Action Case Activity.ACTION_DOWN startX = X startY = Y Case Activity.ACTION_UP If Abs(Y - startY) > 20%y Then Return If X - startX > 30%x Then ChangePanel(False) 'Slide Right Else If startX - X > 30%x Then ChangePanel(True) 'Slide Left End If End Select End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mojcom 22
