حاج حسین 2,098 ارسال شده در 7 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، 2016 با سلام شاید براتون پیش اومده که بخاید به ویو انیمت بدید و بدون مکث باشه چون حتی بی نهایت بار تکرار بشه بعد از هر دور یه مکث کوچکی میکنه بعد دوباره شروع میکنه دیدم سوال یکی از دوستانه و کسی هم راه حلی برایش ندارد خب تو اینجا میگید میرم از گیف استفاده میکنم ولی اصولی نیست و یه جور پیچوندن قضیه است امروز براتون سورسی رو میزارم هر نوع انیمیتی که باشه بدون مکث وقفه اجرا میشه تا تکرارش تموم بشه خب بازم دست به دامن جاوا میشم و 4خط کد مشکل حل میشه (کلا هر جا دیدید واقعا راه حلی نیست با جاوا مطمئن باشید حل میشه) فک کنم توضیحات کافی باشه شرمنده برنامه ای برای نمایش گیف ندارم خودتون تست کنید و حالشو ببرید. سورسو براتون پیوست میکنم رمز: answercenter.ir امیدوارم به کارتون بیاد یاعلی animation not puase.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
HS71 78 ارسال شده در 7 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، 2016 خیلی ممنون از حل این مشکل وقفه، اولین باره فک کنم تو انجمن این مشکل انیمیشن رو حل کردید بسیار تشکر و موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 7 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، 2016 در 2 ساعت قبل، dftbayat گفته است : با سلام شاید براتون پیش اومده که بخاید به ویو انیمت بدید و بدون مکث باشه چون حتی بی نهایت بار تکرار بشه بعد از هر دور یه مکث کوچکی میکنه بعد دوباره شروع میکنه دیدم سوال یکی از دوستانه و کسی هم راه حلی برایش ندارد خب تو اینجا میگید میرم از گیف استفاده میکنم ولی اصولی نیست و یه جور پیچوندن قضیه است امروز براتون سورسی رو میزارم هر نوع انیمیتی که باشه بدون مکث وقفه اجرا میشه تا تکرارش تموم بشه خب بازم دست به دامن جاوا میشم و 4خط کد مشکل حل میشه (کلا هر جا دیدید واقعا راه حلی نیست با جاوا مطمئن باشید حل میشه) فک کنم توضیحات کافی باشه شرمنده برنامه ای برای نمایش گیف ندارم خودتون تست کنید و حالشو ببرید. سورسو براتون پیوست میکنم رمز: answercenter.ir امیدوارم به کارتون بیاد یاعلی animation not puase.rar داداش گلم من سورس شما رو ندیدم ولی برای بدون وقفه انیمیشن مثل تصویر زیر کافیه از انیمیشن پلاس استفاده کنید و تابع SetInterpolator رو فراخوانی کنی و مدل مورد نظرتو اضافه کنی (تصویر میپره واسه فایل گیف هست) نمونه کد Private imgLogo As ImageView imgLogo.Initialize("") imgLogo.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"logo.png") Activity.AddView(imgLogo,20%x,40%y,60%x,20%y) Private anim As AnimationPlus anim.InitializeRotateCenter("",0,360,imgLogo) anim.Duration = 10000 anim.SetInterpolator(anim.INTERPOLATOR_LINEAR) anim.RepeatCount = anim.REPEAT_INFINITE anim.Start(imgLogo) موفق باشی برادر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 8 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2016 حامد جون کم پیدا شدی تشکر بابت کدهات یادم بود که انیمیشن پلاس امکانات بیشتری داره ولی هم درست حسابی تست نکرده بودم همم یادم رفته بود به هر حال برای حل این مشکل 2 جواب متفاوت پیدا شد خیلی خوبه که آدم برای حل مشکل فقط به یک راه تکیه نکنه و راههای دیگه رو هم بلد باشه یا علی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
