وارد کردن آیتم جدید به دیتابیس آنلاین توسط b4a
Siaic
من میخوام یه اپ درست کنم که چند تا ادیت تکست داره
و داخل ادیت تکست id جدید و متن و لینک و... قرار میگیره...
حالا من میخوام یه دکمه بزارم با زدن اون باتن اطلاعات از اپ بره روی دیتابیس و به عنوان یه سطر مستقل قرار بگیره
مثلا id  اضافه بشه و ستون ها با توجه به اطلاعات ارسالی b4a پر بشه
مرسی
در 2 ساعت قبل، Siaic گفته است :
مرسی
باید برای سمت بانک آنلاینتون کد بزنید با php که بتونید مطالب رو به باkک پست کنید برای سمت بیسیک هم باید با ریجکس کار کنید هر کدوم رو جدا کنید و تک تک به هر ایتم از بانکی که میخواهین پست کنید
در 6 ساعت قبل، solmos36 گفته است :
راستش من زیاد حرفه ای نیستم تو این زمینه میشه یه سورس ساده بدید؟
هم برای php
هم b4a
تشکر
سلام یه دیتابیس میسازین
با یه جدول به اسم مثلا tbl_test
php
<?php
$conn = new mysqli('localhost','username','pass','dbname');
$id = $_POST["id"];
$name = $_POST["name"];
$age = $_POST["age"];
if($conn->query("insert into tbl_test (id,name.age) values ('$id','$name','$age')")){
    echo "done";
بیسیک با httputills
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
	Dim ht As HttpJob
	ht.Initialize("ht1",Me)
'	bad az click roo dokme
	ht.PostString("","id="&edittext1.text&"&name="&eddittext2.text&"&age="&edittext3.text&"")
Sub jobdone(job As HttpJob)
	If job.JobName = "ht1" Then
		If job.Success Then
			If job.GetString = "done" Then
				ToastMessageShow("added successfully",False)
تست بفرمایید
