Siaic 88 ارسال شده در 8 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2016 سلام من میخوام یه اپ درست کنم که چند تا ادیت تکست داره و داخل ادیت تکست id جدید و متن و لینک و... قرار میگیره... حالا من میخوام یه دکمه بزارم با زدن اون باتن اطلاعات از اپ بره روی دیتابیس و به عنوان یه سطر مستقل قرار بگیره مثلا id اضافه بشه و ستون ها با توجه به اطلاعات ارسالی b4a پر بشه مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
solmos36 69 ارسال شده در 8 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2016 در 2 ساعت قبل، Siaic گفته است : سلام من میخوام یه اپ درست کنم که چند تا ادیت تکست داره و داخل ادیت تکست id جدید و متن و لینک و... قرار میگیره... حالا من میخوام یه دکمه بزارم با زدن اون باتن اطلاعات از اپ بره روی دیتابیس و به عنوان یه سطر مستقل قرار بگیره مثلا id اضافه بشه و ستون ها با توجه به اطلاعات ارسالی b4a پر بشه مرسی باید برای سمت بانک آنلاینتون کد بزنید با php که بتونید مطالب رو به باkک پست کنید برای سمت بیسیک هم باید با ریجکس کار کنید هر کدوم رو جدا کنید و تک تک به هر ایتم از بانکی که میخواهین پست کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 8 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2016 در 6 ساعت قبل، solmos36 گفته است : باید برای سمت بانک آنلاینتون کد بزنید با php که بتونید مطالب رو به باkک پست کنید برای سمت بیسیک هم باید با ریجکس کار کنید هر کدوم رو جدا کنید و تک تک به هر ایتم از بانکی که میخواهین پست کنید سلام راستش من زیاد حرفه ای نیستم تو این زمینه میشه یه سورس ساده بدید؟ هم برای php هم b4a تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 8 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2016 اینو ببین دقیقا همین کار میکنه آموزش تصویری برقراری ارتباط با دیتابیس آنلاین در بیسیک4اندروید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اسفند، 2016 سلام یه دیتابیس میسازین با یه جدول به اسم مثلا tbl_test php <?php $conn = new mysqli('localhost','username','pass','dbname'); $id = $_POST["id"]; $name = $_POST["name"]; $age = $_POST["age"]; if($conn->query("insert into tbl_test (id,name.age) values ('$id','$name','$age')")){ echo "done"; } ?> بیسیک با httputills Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") Dim ht As HttpJob ht.Initialize("ht1",Me) ' bad az click roo dokme ht.PostString("","id="&edittext1.text&"&name="&eddittext2.text&"&age="&edittext3.text&"") End Sub Sub jobdone(job As HttpJob) If job.JobName = "ht1" Then If job.Success Then If job.GetString = "done" Then ToastMessageShow("added successfully",False) End If End If End If End Sub تست بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88
مرسی
