عدم نمایش دادن اطلاعات دیتابیس
ariyan791
سلام مشکل این چیه جواب رو خالی میده؟
mntm = "test"
File.Copy(File.DirAssets,"my.db",File.DirInternal,"my.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"my.db",True)
cur1 = sql1.ExecQuery2("UPDATE mn SET time=? WHERE id=1",Array As String (mntm))
cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mn")
cur1.Position = 0
Msgbox(cur1.GetString("time"),"ss")
در 26 دقیقه قبل، Farzad Musavi گفته است :
برای آپدیت بجای array از این کد استفاده کن
UPDATE tbl SET name = 'مقدار مورد نظرت ' WHERE id = 1
خب تو این حالت چجوری مقدار mntm رو بریزم توش
در 25 دقیقه قبل، Farzad Musavi گفته است :
"UPDATE tbl SET name = " & mntm &" WHERE id = 1"
اول که کد شما رو زدم ارور سینتکس داد.بعد فهمیدم باید یه ' بذارم تا بشه مثل سینتکس خود mysql.ولی بعد که تست کردم باز هم مقدار خالی داد.بعد رفتم دیتابیس رو دستکاری کردم و به جای null یه عدد نوشتم.ولی باز که تست کردم جواب همون مقداری بود یکم قبل تو دیتابیس زدم یعنی متد اپدیت مقدار رو عوض نکردش:scratch_one-s_head:میشه خودتون تست کنید
در 17 دقیقه قبل، Farzad Musavi گفته است :
قبل خوندن دیتابیس یعنی بعد آپدیت دیتابیس رو دوباره اینیشیالاز کن
با متد insert into تونستم بدون دوباره اینیشیالایز کردن مشکل رو حل کنم.بدیش اینه هر بار یه ردیف اضافه میشه که اونم با دو سه تا کد میشه حلش کرد.ممنون دوست عزیز:hi:
هموطن
exequery وقتی استفاده میشه که خروجی ای هست
اپدیت یه دستور اجرایی هست و خروجی نداره در حالت معمول
sql.exeNonquery("update....")
برای UPDATE کردن نیازی نیست cursor رو مساوی sql قرار بدید...
ممنوم ولی هنوز هم پاسخ خالی میده تو مسجباکس.میشه باز نگاه کنید
در 14 دقیقه قبل، ariyan791 گفته است :
دیتابیستون خالیه نکنه؟
سورستون قرار بدید بررسی کنیم
در 17 دقیقه قبل، مهدی ایزدی گفته است :
مقدار time  تو دیتابیس null هست
دستی چیزی میذارم توش تو مسج باکس نشون میده ولی وقتی مقدارشو null میکنم تا بعد تو برنامه پر شه جواب خالی میده.
سورس خاصی هم ندارم فقط برای یادگیری دارم میزنم
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: true
	#IncludeTitle: false
#End Region
Sub Process_Globals
	Dim sql1 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
	Dim mntm As String
Activity.LoadLayout("main6")
mntm = "17:23"
sql1.ExecQuery2("UPDATE mn SET time =? WHERE id =1",Array As String (mntm))
cur1.Position = 0Msgbox(cur1.GetString("time"),"ss")
Sub Activity_Resume
