hosseinkarimian 100 ارسال شده در 10 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2016 با سلام ما دو دکمه داریم دکمه sdوقتی کلیک شد یک فایل در حافظه خارجی ذخیره و با کلیک روی دکمه internal فایل در حافظه داخلی گوشی ذخیره. مشکل اینجا است که در بعضی گوشی ها که حافظه داخلی بالایی دارند مثلا ۱۶ با کلیک روی دکمه sd فایل در حافظه داخلی ذخیره می شود. و در بعضی گوشی ها برعکس عمل می کند یعنی با کلیک روی دکمه sd در حافظه داخلی و با کلیک روی دکمه internal در خافظه خارجی ذخیره می شود. یعنی من می خوام وقتی کاربر روی دکمه sd کلیک کرد فایل در هر گوشی که باشد حتما در حافظه خارجی ذخیره شود واگر هم حافظه خارجی نداشت پیغام بدهد. و اگر روی دکمه internal کلیک کرد فایل حتما در حافظه داخلی ذخیره شود. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 10 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2016 در هم اکنون، maxnet13 گفته است : با سلام ما دو دکمه داریم دکمه sdوقتی کلیک شد یک فایل در حافظه خارجی ذخیره و با کلیک روی دکمه internal فایل در حافظه داخلی گوشی ذخیره. مشکل اینجا است که در بعضی گوشی ها که حافظه داخلی بالایی دارند مثلا ۱۶ با کلیک روی دکمه sd فایل در حافظه داخلی ذخیره می شود. و در بعضی گوشی ها برعکس عمل می کند یعنی با کلیک روی دکمه sd در حافظه داخلی و با کلیک روی دکمه internal در خافظه خارجی ذخیره می شود. یعنی من می خوام وقتی کاربر روی دکمه sd کلیک کرد فایل در هر گوشی که باشد حتما در حافظه خارجی ذخیره شود واگر هم حافظه خارجی نداشت پیغام بدهد. و اگر روی دکمه internal کلیک کرد فایل حتما در حافظه داخلی ذخیره شود. سلام وقتی برعکس ذخیره می کنه . احتمالا تو اون گوشی مشکل داره برای ذخیره تو اون مکان . پس ، اول با کد زیر بررسی کنید امکان ذخیره تو اون مکان هست ، بعد مطابق با نتیجه کارتون رو پیش ببرید File.ExternalWritable لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 10 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2016 در ۱ ساعت قبل، softir گفته است : سلام وقتی برعکس ذخیره می کنه . احتمالا تو اون گوشی مشکل داره برای ذخیره تو اون مکان . پس ، اول با کد زیر بررسی کنید امکان ذخیره تو اون مکان هست ، بعد مطابق با نتیجه کارتون رو پیش ببرید File.ExternalWritable یعنی هیچ راهی نداره تو اون گوشی در کارت sd ذخیره کنه برنامه هایی هست که در همون گوشی در کارت sd فایل ایجاد می کنه . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 10 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 اسفند، 2016 شما از این کتابخونه استفاده کردین؟ کتابخانه کاربردی M_SdCard_Utils(انجام اعمال کپی حذف و ... بر روی مموری کارد) - کتابخانه ها (Libraries) - مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100
