مشکل در حافظه داخلی و خارجی
hosseinkarimian
با سلام ما دو دکمه داریم دکمه  sdوقتی کلیک شد یک فایل در حافظه خارجی ذخیره و با کلیک روی دکمه internal فایل در حافظه داخلی گوشی ذخیره.
مشکل اینجا است که در بعضی گوشی ها که حافظه داخلی بالایی دارند مثلا ۱۶ با کلیک روی دکمه sd فایل در حافظه داخلی ذخیره می شود.
و در بعضی گوشی ها برعکس عمل می کند یعنی با کلیک روی دکمه sd در حافظه داخلی و با کلیک روی دکمه internal در
خافظه خارجی ذخیره می شود.
یعنی من می خوام وقتی کاربر روی دکمه sd کلیک کرد فایل در هر گوشی که باشد حتما در حافظه خارجی ذخیره شود واگر هم حافظه خارجی نداشت پیغام بدهد.
و اگر روی دکمه internal کلیک کرد فایل حتما در حافظه داخلی ذخیره شود.
در هم اکنون، maxnet13 گفته است :
وقتی برعکس ذخیره می کنه . احتمالا تو اون گوشی مشکل داره برای ذخیره تو اون مکان . پس ، اول با کد زیر بررسی کنید امکان ذخیره تو اون مکان هست ، بعد مطابق با نتیجه کارتون رو پیش ببرید
File.ExternalWritable
در ۱ ساعت قبل، softir گفته است :
یعنی هیچ راهی نداره تو اون گوشی در کارت sd ذخیره کنه برنامه هایی هست که در همون گوشی در کارت sd فایل ایجاد می کنه .
