سیو نشدن دیتابیس
ariyan791
سلام.من دوتا اکتیویتی دارم که تو اولی نوشتم:
	Dim sql1 As SQL
	Dim cur1 As Cursor
	Dim minute As String
	Dim hour As String
	Dim day As String
	Dim month As String
	If FirstTime Then
	File.Copy(File.DirAssets,"my.db",File.DirInternal,"my.db")
cur1.IsInitialized
sql1.Initialize(File.DirInternal,"my.db",True)
cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM mn")
cur1.Position  = 0
minute = cur1.GetString("minute")
hour   = cur1.GetString("hour")
day    = cur1.GetString("day")
month  = cur1.GetString("month")
Msgbox(minute & hour & day & month,"")
و تو دومی :
	Dim sql1 As SQL
	Dim day As String = "1"
	Dim mnt As String = "2"
	Dim minute As String = "3"
	Dim hour As String = "4"
cur1.IsInitialized
sql1.ExecNonQuery("DELETE FROM mn")
sql1.ExecNonQuery2("INSERT INTO mn VALUES(? ,?, ?, ?, ?)", Array As String(1,minute,hour,day,mnt))
Sub Button1_Click
	cur1.Position  = 0
	Msgbox(cur1.GetString("minute") & cur1.GetString("hour") & cur1.GetString("day") & cur1.GetString("month"),"")
که بعد کلیک روی دکمه مقدار ها ۱ ۲ ۳ ۴ رو بهم سالم نشون میده.
طبق این کد بعد بستن برنامه و باز کردنش که اول اکتیویتی اول اجرا میشه،جز بار اول هر بار باید مقدار های ۱۲۳۴ رو تو مسج باکس بهم نشون بده ولی نمیدونم چرا هر بار بهم مقدار null که مقدار اولیه دیتابیس بوده رو میده.کده رو هم که دستکاری کردم ارور میداد.میشه راهنمایی کنید
شما در اکتیویتی اول دارید فایل دیتابیس رو از assets کپی میکنید
بایدچک کنید اگه موجود نبود کپی انجام بشه
در 25 دقیقه قبل، manoochehr_sh گفته است :
ممنون عزیز حل شد:heart:
If File.Exists(File.DirAssets,"my.db") = False Then
