در کلاینت با استفاده از کتابخونه MLScan وای فای ها را اسکن میکنم ، گاهی اوقات قاطی میکنه و بارها اسکن رو انجام میده ... ! اگر تجربه ای دارید راهنمایی بفرمایید گه چطور این مورد رو برطرف کنم تا الکی منابع درگیر اسکن کردن نباشن ؟
و مشکل مهمتر اینه که گاهی اوقات هم با انتخاب وای فای مورد نظر بهش متصل نمیشه ، مخصوصا زمانی که نام وای فای فارسی باشد این مورد بیشتر رخ میدهد و کلاینت به هات اسپات انتخاب شده متصل نمیشه !
جهت اتصال به وای فای هم از کتابخونه WiFiConnect استفاده میکنم.
همچنین برای روشن کردن هات اسپات سرور و دادن نام به هات اسپات هم از کتابخونه HotSpot استفاده کردم و هم از کد زیر استفاده کردم:
Dim r As Reflector
r.Target = r.GetContext
r.Target = r.RunMethod2("getSystemService", "wifi", "java.lang.String")
Dim wc As JavaObject
wc.InitializeNewInstance("android.net.wifi.WifiConfiguration", Null)
wc.SetField("SSID", "test")
r.RunMethod4("setWifiApEnabled", Array As Object(wc, Enabled), _
Array As String("android.net.wifi.WifiConfiguration", "java.lang.boolean"))
fun_code 222
با سلام
بنده قصد دارم چت از طریق هات اسپات بسازم.
Dim r As Reflector r.Target = r.GetContext r.Target = r.RunMethod2("getSystemService", "wifi", "java.lang.String") Dim wc As JavaObject wc.InitializeNewInstance("android.net.wifi.WifiConfiguration", Null) wc.SetField("SSID", "test") r.RunMethod4("setWifiApEnabled", Array As Object(wc, Enabled), _ Array As String("android.net.wifi.WifiConfiguration", "java.lang.boolean"))لینک ارسال
