msajad
سلام من یه Spinner درست کردم ولی موقعی که از برنامه خارج میشم اون گزینه که انتخاب شده SAVE نمیشه و دوباره اولین ایتیم رو میاره
چه جوری میشه این مشکل رو حل کرد
شما ابتدا بیا مقدار اسپاینر رو یه جایی ذخیره کن حالا هرجا فرقی نداره مثلا من میریزم توی یک متغییر :
Dim i As Int
i = Spinner1.SelectedIndex
بعد به این شکلم میتونی بهش مقدار بدی که کدم آیتم.باید شماره یا اندیس اون آیتمو بدی :
Spinner1.Add("Majid")
Spinner1.add("Mehdi")
Spinner1.add("Farzad")
Spinner1.add("Iman")
Spinner1.SelectedIndex = 2
توی کد بالا میاد Farzad رو انتحاب می کنه.
ببخشید راهی نیست که از spinner.selecteditem استفاده کنیم؟
بنده چک نکردم ولی این میاد مقدار همون آیتم رو بر میگردونه که میشه همون اسم یا چیزی که ما واسش در نظر گرفتیم
Dim i As Int
و یا شما میتونید در رویداد کلیک ایتم اسپینر ، شماره ایتمی که کلیک شده رو در فایل تکست ذخیره کنید:
Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
   File.WriteString(File.DirInternal,"save.txt",Position)
و بعد خیلی راحت در رویداد activity_resume بیاید اون فایل تکست رو بخونید و عدد رو از توش بیرون بیاریدو بذارید روی selectedItem اسپینر:
Sub Activity_Resume
Dim r As String
If File.Exists(File.DirInternal,"save.txt")=True Then
r=File.ReadString(File.DirInternal,"save.txt")
Spinner1.SelectedIndex=r
