omid-j 28 ارسال شده در 12 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، 2016 بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و عرض ادب احترام امروز تصمیم گرفتم یک آموزش بسیار کاربردی و زیبا برای آن دسته از عزیزان که دوست دارن متن و عکس از دیتابیس در مالتی پنل فراخوانی شود را آموزش بدم سورس سالم و کاملا تست شده که البته توسط خودم نوشته شده و تست کردم در قسمت sub globals اگر دوستان دقت کنند باید در دیزاین خود موارد یاد شده را طراحی کنند و بعد طبق دستورات وارد کنند Sub Process_Globals Dim sql1 As SQL End Sub Sub Globals Dim cur As Cursor Dim stop As Int =2%y Private ScrollView1 As ScrollView Private lbl As Label Private img As ImageView Private Panel1 As Panel Private WebView1 As WebView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("scroll") If File.Exists(File.DirInternal,"test1.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"test1.db",File.DirInternal,"test1.db") End If sql1.Initialize(File.DirInternal,"test1.db",False) cur = sql1.ExecQuery("select * from tbltest") For i=0 To cur.RowCount -1 cur.Position =i Dim p As Panel p.Initialize("p") p.LoadLayout("multi") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) stop = stop + 40%y img.Bitmap=LoadBitmap(File.DirAssets,cur.GetString("ax")& ".png") lbl.Text = cur.GetString("txt") Next ScrollView1.Panel.Height= stop+2%y cur.Close End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
