bahman2012
تو کد زیر یه مشکلی وجود داره و نمیتونم پنل مربوطه رو پاک کنم----------- دنبال کدی هستم که بگم پنلی که تگش فلانه حذف شه
Private Panel1 As Panel
Private Sv As ScrollView
Private btn As Button
Dim h As Int
h= 0
For i = 0 To 10
   Panel1.Initialize("")
   Sv.Panel.AddView(Panel1,0,h,97%x,100dip)
   h = h+100dip
   Panel1.LoadLayout("row_fehrest")
   btn.Tag =i
   ' Panel1.Tag =----- ' از این نمیتونم استفاده کنم چون رزرو شدست
Sub btn_Click
btn=Sender
Dim n As Int
n = btn.Tag 'دنبال کدی هستم که این تگ رو برای حذف کردن پنلی که توش هست استفاده کنم
Panel1.RemoveView ' اینجا میخوام بگم وقتی روی کلیدی که تو هر کدوم ازپنل ها هست کلیک شد اون پنل حذف شه
با سلام
یه پنل که با یه دکمه ظاهر میشه و با یه دکمه پدیدار میشه
تاپیک
سلام.
ببینید دلیل اینکه پنلی که Visible اش رو فالس میکنید ویو هایی که روی اون قرار دارند ناپدید نمیشن اینه که در واقع این ویو ها روی پنل اد نشدن و فقط روی اکتیویتی اد شدن.
برای مثال موقع اضافه کردن باتون فوکاس رو صفحه مشکلی(قسمت دیزاین) بود و باتون رو اضافه کردید ، پس در این صورت پنل رو مخفی میکنید اون باتون مخفی نمیشه.
برای اینکه ویو هایی که روی پنل قرار دارن همراه با مخفی شدن پنل،مخفی بشن باید اول روی پنل کلیک کنید بعد ویو مورد نظر رو اضافه کنید تا روی پنل قرار بگیره. و با پنل یکی بشه!
از جوابتون ممنون ولی خیلی واضحه که هر کی بخواد عنصری به پنل متصل باشه باس توی پنل باشه -- ممنون میشم اگه حرفه ای راهنمایی کنید
همچنان مشکل باقی است
به جای این کد :
Panel1.RemoveView
از این استفاده کنید :
Panel1.Visible = False
اتفاقا دیشب همینو گذاشتم اما مشکل اینجاست که فقط یه پنل رو حذف میکنه بقیه هیچ واکنشی ندارند
