mahfelsoft 130 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۳ سلام دوستان . ببینید دیدید که توی بردهای تبلیغاتی یک جمله ای میاد رد میشه و همینطور تکرار میشه . چطور میتونیم یک جمله ای رو به برنامه بدیم که در جای مشخصی از صفحه اون جمله مرتب بیاد رد شه و بره و دوباره بیاد ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۳ من میخوام یه متن از روی صفحه رد شه بره و دوباره بیاد و الی آخر .... نم یخوام تایپی باشه یا رنگش عوض شه یا بخوره تو دیوار ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۳ چطور میشه توی همین کد متن نویس متن تایپی نیاد ؟ یعنی فقط متن حرکت کنه از سمت چپ صفحه شروع بشه . نه اینکه تایپ بشه یا اینکه چه کدی باید بدیم که یه تایمر رو از اول ریستارت کنه ؟ یعنی یه کاری رو به تایمر بدیم بعد وقتی تموم شد اون تایمر دوباره همون کار رو تکرار کنه . چطور میشه ؟ دوستان راهنمایی کنید . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۳ سلام چرا از انیمیشن استفاده نمی کنی؟ از یک عکس که توش متن باشه و انیمیشن می تونی تکرار انیمیشن رومثلا بزاری رو 30 تا یعنی هر مثلا دو ثانیه یک رفتو برگشت. باید سر به سر کد های انیمیشن بزاری. میشه کد زیر رو دست کاری کرد. http://answercenter.ir/thread778.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۳ راستش خیلی متوجه منظورت نشدم . ولی این سورس رو دیده بودم . یعنی واقعا نمیشه با یهتایمر گفت که تکرار بشه ؟ یعنی کاری که به تایمر دادیم رو بهش بگیم مرتب تکرار کنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vistamobile 1,700 ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۳ شما دستور انیمیشن رو داری؟ ما چند نوع دستور داریم. یکیش مثلا بچرخه در یک ثانیه یا عین همین سورس بره یه چرخی بزنه!! شما سورس انیمیشن رو بر اساس نیازت دستکاری کن. این همه روش معرفی شد بهتون یکم خلاقیت بخرج بدین موفق میشین. اگر خیلی واجبه که یه متنی بره و بیاد و اون چیزی نمیشه که می خواین توصیه من استفاده از بنر گرافیکیه (gif) که کتابخونش تو انجمن خودمونه. یه تصویر گیف بسازین یعنی چندتا تصویر از متنتون که میره و بر میگرده بعد بزارین تو ایمیج ویو و به ایمیج ویو هم خاصیت کلیک بدین. ذهن من تا این حد میرسه این وقت شب!!*مرسی**گاز* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۳ آقا خوب این سوال منو جواب بدین . یعنی نمیشه یه دستور تکرار به تایمر بدیم ؟؟؟؟؟؟/ امکان نداره نشه . میدونم چیز ساده ایه اما الان هنگ کردم . من کد تکرار تایمر رو میخوام . یعنی بهش بگم وقتی کار تایمر تموم شد دوباره تکرارش کن . همین . یعنی واقعا نمیشهههههههههههههه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۳ دوست عزیز بهترین متد، همونطوری که بهتون گفته شد استفاده از انیمیشن هستش ولی برای چیزی که شما میخواید باید از تایمر و خصیصه Left استفاده کنی. به اینصورت که در زمان مشخصی چک کنه اگر از دیواره رد کرده باشه دوباره برگرده حالت اول .... دقیقاً مثل زیرنویس برنامه ها تلویزیونی پیروز باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
jeqele 563 ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۳ من هم استفاده از انیمیشن رو تایید می کنم اما تایمر هم خوب کاری نداره که. #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim T As Timer Dim l As Label End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") l.Initialize("L") Activity.AddView(l, -50%x, 0, 50%x, 15%y) L.Text = "Basic4Android.org" l.Color = Colors.Transparent l.TextColor = Colors.White T.Initialize("T", 100) t.Enabled = True End Sub Sub T_Tick If l.Left < 100%x Then l.Left = l.Left + 1%x Else l.Left = -50%x End If End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۳ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۳ راه حلشو خودم پیدا کردم. ممنون از همگی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۳ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۳ http://answercenter.ir/thread17.html http://answercenter.ir/thread35.html http://answercenter.ir/thread62.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130
