نحوه نمایش متن html با کلیک بر روی دکمه
hami0
تو یکی از صفحات برنامه من لازمه که کاربر با کلیک بر روی یک دکمه اطلاعاتی از یک فایل html نمایش داده بشه که متاسفانه هر چقدر سعی کردم کمتر به نتیجه رسیدم . امیوارم دوستان کمک کنند
درضمن من با اکلیپس کار می کنم این اولین سوالمه که در این فروم می پرسم
ببینید شما میتونید از Ion استفاده کنید :
compile 'com.koushikdutta.ion:ion:2.1.9'
                    Ion.with(btndl.getContext()).load("address").asString().setCallback(new FutureCallback<String>() {
                        @Override
                        public void onCompleted(Exception e, String result) {
result به شما کل Html سایت رو نشون میده... حالا دیگه تجزیه و تحلیلش دست خودتونه
سلام مجدد
نیازی نیست که وب سایت نمایش داده بشه
من یه یکسری متن دارم که داخل یک فایل html گذاشتم و می خوام وقتی کاربرروی یک دکمه کلیک کرد محتویاتش خونده و نمایش داده بشه
این هم عکس از محل قرار گیری فایل هست
درود مجدد
قربون قد و بالای تو رعنا رو بنازم
دو تا مورد :
1- لینک هرچیزی که هست باید مستقیم باشه
2- شما اول کدی که من دادم رو تست کنید بعد بگید نیازی نیست که وب سایت نمایش داده بشه
موفق باشید
بی هپی !
برای Assets میتونید از این روش هم استفاده کنید :
InputStream is = getAssets().open("name.html");
int size = is.available();
byte[] buffer = new byte[size];
is.read(buffer);
is.close();
String str = new String(buffer);
