hami0 2 ارسال شده در 13 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2016 تو یکی از صفحات برنامه من لازمه که کاربر با کلیک بر روی یک دکمه اطلاعاتی از یک فایل html نمایش داده بشه که متاسفانه هر چقدر سعی کردم کمتر به نتیجه رسیدم . امیوارم دوستان کمک کنند درضمن من با اکلیپس کار می کنم این اولین سوالمه که در این فروم می پرسم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2016 درود ببینید شما میتونید از Ion استفاده کنید : compile 'com.koushikdutta.ion:ion:2.1.9' Ion.with(btndl.getContext()).load("address").asString().setCallback(new FutureCallback<String>() { @Override public void onCompleted(Exception e, String result) { } result به شما کل Html سایت رو نشون میده... حالا دیگه تجزیه و تحلیلش دست خودتونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hami0 2 ارسال شده در 13 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2016 سلام مجدد نیازی نیست که وب سایت نمایش داده بشه من یه یکسری متن دارم که داخل یک فایل html گذاشتم و می خوام وقتی کاربرروی یک دکمه کلیک کرد محتویاتش خونده و نمایش داده بشه این هم عکس از محل قرار گیری فایل هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2016 درود مجدد قربون قد و بالای تو رعنا رو بنازم دو تا مورد : 1- لینک هرچیزی که هست باید مستقیم باشه 2- شما اول کدی که من دادم رو تست کنید بعد بگید نیازی نیست که وب سایت نمایش داده بشه موفق باشید بی هپی ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، 2016 برای Assets میتونید از این روش هم استفاده کنید : InputStream is = getAssets().open("name.html"); int size = is.available(); byte[] buffer = new byte[size]; is.read(buffer); is.close(); String str = new String(buffer); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hami0 2
