مشکل جدی در اندروید استدیو
hamid1200
با سلام من اندروید استدیو رو نصب کردم ولی هر پروژه ای رو وارد میکنم خطای زیر رو میده لطفا کمک کنید هر راهیم امتحان کردم جواب نداد
Error:Unable to start the daemon process.
This problem might be caused by incorrect configuration of the daemon.
For example, an unrecognized jvm option is used.
Please refer to the user guide chapter on the daemon at http://gradle.org/docs/2.4/userguide/gradle_daemon.html
Please read the following process output to find out more:
Error: Could not create the Java Virtual Machine.
Error: A fatal exception has occurred. Program will exit.
Unrecognized VM option 'MaxPermSize=256m'
