کتابخانهM_ExitApp برای خروج از برنامه در اکتیویتی دلخواه
به نام خدا
بعضی از دوستان با خروج از برنامه با دستور exitapplication و finish مشکل داشتن
حقیقت اینه که این دستورها برنامه رو نمیبندن مگر اینکه در اکتیویتی main اجرا بشن دلیلش اینه که این اکتیویتی در پس زمینه و حافظه گوشی  باقی میمونه تا زمانی که کاربر اونو از ترد اصلیش نبنده
از هر اکتیویتی که شما دستورات خروج رو اجرا کنید در نهایت به این اکتیویتی بر میگردین و هیچ وقت خارج نمیشین مگه اینکه یه سری دستورات خاص توی جاوا اجرا کنید و اونو از حافظه پاک کنید
کتابخونه ای رو براتون آماده کردم با اون به راحتی در هر اکتیویتی که باشین برنامه رو به کلی ببندین
امیدوارم مفید واقع بشه
نحوه استفاده
 Dim mexit As M_ExitProgram
  mexit.exitapp
M_Exit_App.zip
  • 2 سال بعد...
در 29 دقیقه قبل، stnima گفته است :
سلام از این کتابخونه استفاده کردم اما خطا میگیره و برنامه کامپایل نمیشه مشکل چیه؟
چه خطایی میگیره؟
خطا رفع شد
ولی میخوام هر وقت دکمه هوم زده شد از برنامه خارج بشه اما بازم خارج نمیشه حتی نوشتم هر کلیدی زده شد اما بازم کار نمیکنه با کلید های پاور و هوم و سه خط
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean
    'If KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_UP Or KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_VOLUME_DOWN Or KeyCode=KeyCodes.KEYCODE_BACK Then
        'ToastMessageShow("back pressed..",False)
        mexit.exitapp
        Return True
    Return False
دوست عزی درست تایپ کنید که بشه خوند کدهاتونو. به تاپیک زیر مراجعه کنید. و با کتابخونه قبل ترکیب کنید. هر وقت کاربر برنامه رو کامل بست کد   mexit.exitapp رو صدا بزنید
