Alireza Choukhizadeh 1 ارسال شده در 16 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 اسفند، 2016 سلام من کد PHP زیر رو نوشتم و روی هاستم آپلود کردم و توی بیسیک بهش دستور دانلود میدم و اینجوری به دیتا بیس اطلاعات ارسال میکم(یازده متغیر هستند) <?php $res = mysqli_connect('localhost','dbname','pass'); mysqli_select_db($res,'dbname'); mysqli_query($res,'set character_set_results=utf8'); mysqli_query($res,'set names utf8'); mb_internal_encoding('utf-8'); if (isset($_GET['noe'])){ $a2=$_GET['noe']; $a3=$_GET['fra']; $a4=$_GET['pol']; $a5=$_GET['nameamlak']; $a6=$_GET['adreseamlak']; $a7=$_GET['nembereamlakm']; $a8=$_GET['numbereamlaks']; $a9=$_GET['adresemelk']; $a10=$_GET['tozih']; $a11=$_GET['pic']; } else{ echo 'not set'; mysqli_close($res); } mysqli_query($res,"INSERT INTO `tablename` (`id`, `noe`, `fra`, `pol`, `nameamlak`, `adreseamlak`, `nembereamlakm`, `numbereamlaks`, `adresemelk`, `tozih`, `pic`) VALUES (NULL,'$a2','$a3','$a4','$a5','$a6','$a7','$a8','$a9','$a10','$a11')"); if (mysqli_affected_rows($res)==1){ echo 'true'; mysqli_close($res); } else { echo 'false'; } ?> حالا میخوام اطلاعاتو از دیتابیس پاک کنم کسی میدونه چجوری باید این کارو انجام بدم نه سمت سرورشو بلدم و نه سنت بیسیکشو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 16 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 اسفند، 2016 سلام از توی بیسیک، مثه همون اینسرت، یه ای دی اون ردیف رو بفرستید، حذفش میکنه اگر میخوای همه حذف بشن ای دی all رو بفرست مثلا نقل قول site.com/delete.php?id=all site.com/delete.php?id=1 اینم کد php <?php if(isset($_GET["id"])){ $myId = $_GET["id"]; $con = mysqli_connect('localhost','username','paasword','dbname'); if($myId == "all"){ if($con->query("delete from tbl") === true){ echo "all data have been deleted!"; } }else{ if($con->query("delete from tbl where id = '$myId'") === true){ echo "id = '$myId' has been deleted"; } }} ?> خودتونم یه چک بکنید کد رو و به جای get اگر از post استفاده کنید فک کنم بهتر باشه چون بیسیک پست رو انجام میده براتون موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza Choukhizadeh 1 ارسال شده در 21 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2016 ممنون از پاسختون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
