mehran7880 33 ارسال شده در 17 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2016 سلام. خسته نباشید اگه من مثلا صد تا لیبل رو با حلقه فور به برنامه اضافه کنم وقتی روی یگی کلیک میشه از کجا بفهمم کدوم بود وکد مناسب رو اجرا کنم؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran7880 33 ارسال شده در 18 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2016 در 7 ساعت قبل، reza644 گفته است : سلام شما باید با تگ و سندر متن لیلی رو بگیری و شرط بزاری توی رویداد کلیک روی باتن: Dim lbl as sender Then یکی از متن های لیبل=If lbl.text رویداد End if همینطوری ادامه بدید... ممنون ولی من وقتی میخوام متغیری به اسم sender تعریف کنم اصلا sender رو نمیاره. باید کتابخانه خاصی اضافه کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد معین عبدی 255 ارسال شده در 17 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2016 در 21 دقیقه قبل، mehran7880 گفته است : سلام. خسته نباشید اگه من مثلا صد تا لیبل رو با حلقه فور به برنامه اضافه کنم وقتی روی یگی کلیک میشه از کجا بفهمم کدوم بود وکد مناسب رو اجرا کنم؟ ممنون سلام از لیست ویو استفاده کردید؟؟؟ اگه از لیست ویو استفاده کردید با دستور زیر میشه فهمید: Sub Globals Dim ListView1 As ListView End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Activity.Title = Value End Sub و اگر استفاده نکردید اینم ی قطعه کد مختصر : Sub Globals Dim ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) ListView1.Initialize("ListView1") For i = 1 To 300 ListView1.AddSingleLine("Item #" & i) Next Activity.AddView(ListView1, 0, 0, 100%x, 100%y) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Activity.Title = Value End Sub موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 17 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2016 در ۱ ساعت قبل، mehran7880 گفته است : سلام. خسته نباشید اگه من مثلا صد تا لیبل رو با حلقه فور به برنامه اضافه کنم وقتی روی یگی کلیک میشه از کجا بفهمم کدوم بود وکد مناسب رو اجرا کنم؟ ممنون برای تکمیل حرف دوستمون اگه از مولتی پنل استفاده کردید باید از تگ و سندر استفاده کنید اینم آموزشش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran7880 33 ارسال شده در 17 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، 2016 در 12 ساعت قبل، hawax324 گفته است : سلام از لیست ویو استفاده کردید؟؟؟ اگه از لیست ویو استفاده کردید با دستور زیر میشه فهمید: Sub Globals Dim ListView1 As ListView End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Activity.Title = Value End Sub و اگر استفاده نکردید اینم ی قطعه کد مختصر : Sub Globals Dim ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) ListView1.Initialize("ListView1") For i = 1 To 300 ListView1.AddSingleLine("Item #" & i) Next Activity.AddView(ListView1, 0, 0, 100%x, 100%y) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Activity.Title = Value End Sub موفق باشید. در 10 ساعت قبل، reza644 گفته است : برای تکمیل حرف دوستمون اگه از مولتی پنل استفاده کردید باید از تگ و سندر استفاده کنید اینم آموزشش من این کار رو به این شکل انجام دادم Main.CR=Main.SQL.ExecQuery("select * from tblLabel where Parent='"&Parent&"'") For i = 1 To Main.CR.RowCount Main.CR.Position=i-1 Dim chk As CheckBox chk.Initialize("") chk.Tag=Main.CR.GetString("Id") For i=1 To Useful.Split2(txtLabel.Tag,"-") If Useful.Split(txtLabel.Tag,"-",i)=chk.Tag Then chk.Checked=True Next lstChecks.Add(chk) Dim lbl1 As Label lbl1.Initialize("lbLabelName") lbl1.Tag=Main.CR.GetString("Id") lbl1.TextColor=Colors.White lbl1.Text = Main.CR.GetString("Name") lbl1.Gravity = Gravity.RIGHT pnlnew.AddView(chk, 80%x, height * (i - 1), 7%x, height) pnlnew.AddView(lbl1, 0, height * (i - 1), 80%x, height) Next حالا می خوام وقتی رو ی هر لیبل کلیک شد کار خاصی انجام بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 18 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2016 سلام شما باید با تگ و سندر متن لیلی رو بگیری و شرط بزاری توی رویداد کلیک روی باتن: Dim lbl as sender Then یکی از متن های لیبل=If lbl.text رویداد End if همینطوری ادامه بدید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran7880 33
سلام. خسته نباشید
