دریافتAriaVolley
امین شاهدی
AriaVolley
مشاهده فایل
با سلام ، خب خیلی هاتون که میدونین volley چیه ، اونایی هم که نمیدونن volley کتابخونه ایه که از طریق اون میتونین  درخواست های آنلاین خودتون که به جواب اون ها صورت string و Json  هست رو با حداقل کد انجام بدین و همچنین دانلود و کش کردن عکس ها که جواب به صورت bitmap ،
↓↓ یه نمونه که با حدود 10 خط کد 3تا درخواست مختلف رو انجام میده و حاصل رو نمایش میده ↓↓
	Dim Avolley As AriaVolley
	Avolley.Initialize("volley")
	Avolley.AddQueue(Avolley.CreateImageRequest("https://httpbin.org/get",Activity.Width,Activity.Height))
    Avolley.AddQueue(Avolley.CreateJsonArrayRequest("http://api.androidhive.info/volley/person_array.json",Avolley.GET))
	Avolley.AddQueue(Avolley.CreateJsonRequest("https://httpbin.org/ip",Avolley.GET))
	Avolley.AddQueue(Avolley.CreateImageRequest("http://s2.picofile.com/file/8262086342/back_material_blue.jpg",Avolley.GET))
	Avolley.Start
Sub volley_OnBitmapResponse (bitmap As Bitmap)
	Activity.SetBackgroundImage(bitmap)
Sub volley_OnJsonArrayResponse (JsonArray As AriaJsonArray)
		Msgbox(JsonArray.GetAriaJsonObject(0).GetString("name"),"Name")
Sub volley_OnJsonResponse (JSON As AriaJsonObject)
		Msgbox(JSON.Get("origin"),"IP")
Sub volley_OnError (Error As String)
	Msgbox(Error,"Volley Error!")
Sub volley_OnStringResponse (response As String)
	Msgbox(response,"Volley")
ورژن 3 کتابخانه اضافه شد ، قابلیت های جدید :
- اضافه شدن متد CreateJsonArrayRequest و CreateJsonArrayRequest2 برای ارسال درخواست هایی که به صورت JsonArray هستن
- اضافه شدن کلس های AriaJsonObject و AriaJsonArray برای رفع مشکل فارسی و encoding کلس JSONParser خود b4a که دیگه نیازی بهش نیست و میتونین از کلس هایی توی کتابخونه اضافه شده استفاده کنین و جواب درخواست های جیسون هم به همین صورت تغییر کرده
- اضافه شدن قابلیت Sender که از طریق اون میتونین توی همه ی ساب های درخواسن از آدرسی که درخواست اون رو دادین با خبر بشین ، برای مثال شما 3تا درخواست دانلود عکس میدین و بعد از دانلود شدن 3بار ساب اجرا میشه حالا دیگه میتونین بفمین که هر بار اجرا شدن مربوط به کدوم آدرس هستش و اگه نیازی بود شرط بزارین و از عکس ها استفاده کنین :
	Dim url As String = Sender
	Msgbox(url,"Addressi ke ax azun download shode : ")
در 8 ساعت قبل، shahrokhnazari گفته است :
ببخشیذ لینک مربوط به کتابخانه نسخه 2 است
لینک مشکل نداره و ماله نسخه 3 هستش
  • 3 ماه بعد...
سلام خسته نباشید مهندس
لطفا یه ورژن اپدیت بدید
برای متد پست  اپلود کردن فایل
در mvc و php میشه از طریق وب سرویس رست که متد پست رو فراخونی میکنیم فایل رو اپلود کنیم یعنی از طریق پست عکس رو در سرور اپلود میکنیم
'Avolley.AddQueue(Avolley.CreateJsonRequest2("http://api.rozaryan.ir/api/sms/Putsm/4317",m,Avolley.POST))
بجای m که مپ هستش عکس رو بزاریم و خودش پست میکنه اپلود میشه
لطفا این اپدیت رو انجام بدید با تشکر
  • 2 سال بعد...
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
