omidquest 41 ارسال شده در 18 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2016 سلام دوستان من یه فایل php روی سرور دارم که با اون مبهوام اطلاعات یه یوزر رو select کنم و بعدش بتونم دسترسی به کاربرم بدم <?php $servername = "http://www.؟؟؟؟؟؟؟؟.ir"; $username = "؟؟؟؟؟"; $password = "؟؟؟؟؟؟؟؟"; $dbname = "؟؟؟؟؟؟؟؟"; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = "SELECT rowid, username, password FROM users WHERE username="'.$_POST['usernamel'].'" AND password="'.$_POST['passwordl']).'"'); $result = $conn->query($sql); if ($result->num_rows > 0) { // output data of each row while($row = $result->fetch_assoc()) { echo "ok"; } } else { echo "no"; } $conn->close(); ?> ولی روی خط 14ارور میده ممکنه راهنمایی کنید شرط where رو چطوری استفاده کنم ضمنا سمت کلاینت هم از این کد استفاده میکنم Dim ht_login As HttpJob ht_login.PostString("http://؟؟؟؟؟؟؟؟؟.ir/pool/login.php","usernamel="&ed_username.Text&"&passwordl="&ed_password.Text) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 18 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2016 Unknown MySQL server host 'http://www.mysite.ir' این یعنی اینکه سرور رو اشتباه وارد کردی عزیز اطلاعات کانکت رو دقیق وارد کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 18 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2016 سمت کلاینت درسته سمت سرور هم درسته فقط تو قسمت کوئری دوتا پرانتز رو فکر میکنم اضافه اس به این صورت بنویسین ببینید حل میشه؟ $sql = "SELECT rowid, username, password FROM users WHERE username="'.$_POST['usernamel'].'" AND password="'.$_POST['passwordl'].'"; لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omidquest 41 ارسال شده در 18 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2016 در 17 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سمت کلاینت درسته سمت سرور هم درسته فقط تو قسمت کوئری دوتا پرانتز رو فکر میکنم اضافه اس به این صورت بنویسین ببینید حل میشه؟ $sql = "SELECT rowid, username, password FROM users WHERE username="'.$_POST['usernamel'].'" AND password="'.$_POST['passwordl'].'"; ممنون از توجه و راهنمایی شما تغییراتی که گفتین رو انحام دادم ولی بازهم ارور داشتم در فایلی error_log که کنار فایل php ایحاد میشه این ارور رو دارم [18-Dec-2016 09:09:27 America/Chicago] PHP Parse error: syntax error, unexpected ''.$_POST['' (T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING) in /home/-----/public_html/pool/login.php on line 14 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 18 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2016 خطای سینتکسه به صورت زیر بنویسین ببینین چی میشه $usernamel=$_POST['usernamel']; $passwordl=$_POST['passwordl']; $sql = "SELECT rowid, username, password FROM users WHERE username='$usernamel' AND password='$passwordl'"; لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omidquest 41 ارسال شده در 18 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2016 در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : خطای سینتکسه به صورت زیر بنویسین ببینین چی میشه $usernamel=$_POST['usernamel']; $passwordl=$_POST['passwordl']; $sql = "SELECT rowid, username, password FROM users WHERE username='$usernamel' AND password='$passwordl'"; جناب شاهپیری عزیز الان این ارور رو میده [18-Dec-2016 09:28:02 America/Chicago] PHP Warning: mysqli::mysqli(): (HY000/2005): Unknown MySQL server host 'http://www.mysite.ir' (2) in /home/mysite/public_html/pool/login.php on line 8 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omidquest 41 ارسال شده در 18 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2016 در 1 ساعت قبل، omidquest گفته است : جناب شاهپیری عزیز الان این ارور رو میده [18-Dec-2016 09:28:02 America/Chicago] PHP Warning: mysqli::mysqli(): (HY000/2005): Unknown MySQL server host 'http://www.mysite.ir' (2) in /home/mysite/public_html/pool/login.php on line 8 ممنون از لطف اساتید متوجه مشکل شدم نباید در ادرس سرور از http استفاده کنم در 20 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : Unknown MySQL server host 'http://www.mysite.ir' این یعنی اینکه سرور رو اشتباه وارد کردی عزیز اطلاعات کانکت رو دقیق وارد کن بسیار ممنونم از راهنمایی شما لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omidquest 41
Dim ht_login As HttpJob ht_login.PostString("http://؟؟؟؟؟؟؟؟؟.ir/pool/login.php","usernamel="&ed_username.Text&"&passwordl="&ed_password.Text)لینک ارسال
